  Sortierung in Betriebsmittelliste
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sortierung in Betriebsmittelliste (2525 mal gelesen)
mansch1
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von mansch1 an!   Senden Sie eine Private Message an mansch1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mansch1
Windows 10 64Bit, Autocad 2023
EPLAN Electric P8 Prof.Vers.2.9
Revit 2019, 2021, 2022, 2023
erstellt am: 22. Nov. 2011 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ich habe folgendes Problem.
Die Betriebsmittelliste möchte ich gerne nach einem Benutzerfeld sortieren.
In diesem Benutzerfeld sind nur numerische Werte eingetragen.
Das funktioniert zwar grundsätzlich jedoch kommt nach 1 die 11 usw.
Gibt es vielleicht eine Einstellung wo nach der 1 die 2 kommt?
Hoffe auf Eure Hilfe.
LG Manfred
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Nov. 2011 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu mal eine Zusatzfrage von mir:
Gibt es eigentlich die Möglichkeit nach "Regular Expressions" zu suchen/filtern?
@Manfred: Sieht so aus als ob Eplan hier absolut sortiert. Ich vermute mal dass da vom Typ ein Textfeld hinterlegt ist, müsste aber in deinem Fall ein Zahlenfeld sein. Ob man das einstellen kann weiss ich nicht, habe es bisher jedenfalls noch nicht gesehen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
uwa1984
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von uwa1984 an!   Senden Sie eine Private Message an uwa1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwa1984
EPLAN P8 Professional
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 22. Nov. 2011 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem kenne ich...
Ist schon mal im P8-Magic Forum Thema gewesen
hier gehts lang
Ich habe mir bisher so geholfen, dass ich statt 1 01, statt 2 02... eingetragen habe bzw. wenn es noch länger wird dann eben 001 usw.
Seien wir realistisch...
Probieren wir das Unmögliche
mansch1
Elektrotechniker
erstellt am: 22. Nov. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Das Problem ist nur, dass es sich bei den Benutzerfeld um eine Türnummer handelt und die heißt leider 1 und nicht 001 usw.
Danke trotzdem, vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
LG Manfred
uwa1984
Elektrokonstrukteur
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
da hab ich keine bessere Idee als mal bei Eplan direkt nachzuhacken  bzw. es dem Support melden.
Die andere Alternative wäre, 2 Zusatzfelder zu nutzen, eins für die richtigen Zahlen und eins für die Sortierreihenfolge.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 22. Nov. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
habe das selbe problem.
mir ist hier im forum gesagt worden, dass eplan die sortierung wie windows macht (ob gut oder schlecht sei dahingestellt).
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
uwa1984
Elektrokonstrukteur
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 22. Nov. 2011 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
naja Windows sortiert ab der 7 (Windows 7) übrigens richtig
nach 1 kommt 2 und nicht 11...
Allerdings bleibt es im Eplan (trotzdem) falsch...
[Diese Nachricht wurde von uwa1984 am 22. Nov. 2011 editiert.]
