  PDF-Ausgabe nach Einbauorten
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF-Ausgabe nach Einbauorten (2414 mal gelesen)
ms25
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ms25 an!   Senden Sie eine Private Message an ms25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ms25
erstellt am: 18. Nov. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Projekt nach Anlage / Einbauort erstellt.
Struktur: =A1+E1
Für den Schaltschrankbauer würde ich nun gerne einzelne PDFs erzeugen, in dem alle Seiten in denen EIN bestimmter Einbauort enthalten ist ausgegeben werden.
Das klappt prizipiell mit einem Filter im Seitennavigator nach Einbauort.
Aber: Wenn ich jetzt eine Seite =A1+E2 habe, in der ein anderer Ort dargestellt ist, z.B. +P1, dann taucht diese Seite nicht auf, wenn ich nach "+P1" filtere.
Anwendungsbeispiel:
im Feld +E1 sitzt die SPS, im Pult +P1 sind die Taster eingebaut, welche auf der Seite =A1+E1 auf die SPS gehen.
Kennt hierfür jemand eine Lösung außer das Projekt 2x auszudrucken und von Hand zu sortieren?
Danke!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Nov. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ms25 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Seiten-Navi die Detaillierte Auswahl aufrufen (Kontextmenü), Vorfilter anklicken, Schema auswählen oder erstellen mit Einbauort (Strukturkennzeichen) und anschließend einstellen, das Häkchen bei Auch Seiten mit Geräten dieser Hierarchie berücksichtigen setzen und dann alles mit OK bestätigen...
ms25
Elektrotechniker
erstellt am: 18. Nov. 2011 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Superspitze!
Genau das was ich gesucht hatte.
Vielen Dank dafür!
