  Artikeldatenbank teilweise exportieren
Autor Thema:  Artikeldatenbank teilweise exportieren (1241 mal gelesen)
ÄhPlaner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ÄhPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an ÄhPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ÄhPlaner
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 17. Nov. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben eine recht große Artikel DB (ca.20000 Einträge) und wollen nun aus dieser DB einen kleinen Teil (ca. 2000 Einträge) in eine neue DB schreiben. Jetzt ist es ja recht mühsam alle 2000 Einträge von Hand zu markieren und dann zu exportieren. Hat jemand eine Idee, wie wir das schneller hinbekommen? Die Artikelnummern der 2000 gewünschten Einträge haben wir in einer Exceltabelle.
Danke Markus
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 17. Nov. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du fit in Access bist kannst du dir eine Abfrage machen...
Oder einen Filter in der Artikelverwaltung (Klickaufwand).
Ich würde es wirklich per Hand stück für stück in XML exportieren und dann in eine leere DB einlesen.
Jonny
Suplanus.de - Scripting in Eplan ist einfach (toll)
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 17. Nov. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ÄhPlaner:
... Die Artikelnummern der 2000 gewünschten Einträge haben wir in einer Exceltabelle...
Hallo Markus,
die 2000 Artikelnummer aus Excel in eine neue Eplan-DB einlesen
danach die Daten aus der Mega-DB importieren mit der Option: nur vorhandene Datensätze aktualisieren
ist nur so eine Idee - habe ich aber nicht getestet
HOC
