  Platzhalterobjekte zum Makro
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Platzhalterobjekte zum Makro (4960 mal gelesen)
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2024 U2 BuildNr. 21570
erstellt am: 15. Nov. 2011 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade ein Platzhalterobjekt (zur Umschaltung von SPS-Anschlussbezeichnungen) einem Makro zuzuordnen.
- Ich habe ein Makro in einem Makroprojekt erstellt.
- Nun habe ich die passenden SPS-Anschlüsse markiert & den Platzhalter-Anker eingefügt.
- Werte usw. Eingetragen & zum Schluss den Makrokasten um alles gelegt (und einen Makronamen, eine Variante, usw. angegeben  ).
- Alles per [Dienstprogramme]-[Makros erzeugen]-[Makrokästen und dazugehörende Objekte gruppieren] gruppiert (scheint auch zu passen / Bzw. ändert sich das Verhalten auch nicht bei einer manuellen Gruppierung)
- Per [Dienstprogramme]-[Makros erzeugen]-[Automatisch aus Makroprojekt] mein Makro erzeugt.
Leider wird das Platzhalterobjekt nicht mitgespeichert ;(
Das neuerstellte Makro hat kein Platzhalterobjekt folglich kommt auch keine abfrage beim einfügen, welche Variante ich nutzen will.
WIE kann ich das Platzhalterobjekt fest in das Makro einbauen?
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe
Grüße Christian
ElektroKlaus
Sehen Sie sich das Profil von ElektroKlaus an!   Senden Sie eine Private Message an ElektroKlaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElektroKlaus
EPLAN Electric P8 2.4.4
erstellt am: 15. Nov. 2011 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CWolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Haste auch den Makrokasten um das Platzhalterobjekt (Anker) gelegt?
CWolf
KE.IN-Elektroniker
ePlan P8
erstellt am: 15. Nov. 2011 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja habe ich.
Was ich nicht erwähnt habe: Es geht (erstmal) um die Übersichtsdarstellung.
Nur falls das wichtig ist
/edit: Es macht bei mir KEINEN Unterschied, ob ich das Platzhalterobjekt für ein Übersichtsmakro, oder ein allpoliges Makro verwende...
[Diese Nachricht wurde von CWolf am 15. Nov. 2011 editiert.]
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 15. Nov. 2011 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CWolf 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe jede Menge solcher Makros mit Platzhalterobjekten in einem Makroprojekt und erzeuge diese bei Veränderungen auch automatisch daraus. Das funktioniert eigentlich ohne Probleme.
Allerdings mache ich keine Gruppierungen innerhalb der Makros und mit den Platzhalterobjekten.
Habe gerade mal getestet:
Gruppiert man alle Teile eines Makros inclusive des Platzhalterobjektes und exclusive des Makrokastens im Makroprojekt und erzeugt dann die Makros automatisch aus dem Makroprojekt, so funktioniert das Makro nicht mehr. Sprich bei mir kommt dann beim Einfügen des Makros in den grafischen Editor nur noch der Makrokasten.
Gruppiert man alle Teile eines Makros exclusive des Platzhalterobjektes und exclusive des Makrokastens im Makroprojekt und erzeugt dann die Makros automatisch aus dem Makroprojekt, dann funktioniert das Makro beim Einfügen wie erwartet.
Gruppiert man alle Teile eines Makros inclusive des Platzhalterobjektes im Makroprojekt und erzeugt dann ein Fenster-Makros über Bearbeiten Fenstermakro erstellen, dann funktioniert das Makro beim Einfügen wie erwartet.
Denke mal da liegt ein Bug vor.
Werde morgen mal eine Meldung an Eplan verfassen.
Getestet habe ich mit 2.0 SP1, vielleicht sollte man das nochmals mit der 2.1 testen.
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
uwa1984
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von uwa1984 an!   Senden Sie eine Private Message an uwa1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwa1984
EPLAN P8 Professional
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 15. Nov. 2011 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CWolf 10 Unities + Antwort hilfreich
So habe ich bisher alle Makros in der 2.1 mit Platzhalterobjekten "abgelegt" und sie funktionieren auch. Ich würde somit mal sagen, in der 2.1 ist der BUG behoben
Seien wir realistisch...
Probieren wir das Unmögliche
[Diese Nachricht wurde von uwa1984 am 15. Nov. 2011 editiert.]
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
CWolf
KE.IN-Elektroniker
ePlan P8
erstellt am: 16. Nov. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DAS WARS!
Jetzt gehts bei mir auch
VIELEN DANK
