  Fehler in Normblätter
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler in Normblätter (1898 mal gelesen)
zuckerschnecke123
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zuckerschnecke123 an!   Senden Sie eine Private Message an zuckerschnecke123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zuckerschnecke123
erstellt am: 14. Nov. 2011 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe ein Problem. Wenn ich mir ein Projekt ladem will, sagt er mir das die Stammdaten des Projekts veraltet sind und ob sie nun aktualsiert werden.
Allerdings wenn ich auf ja gehe, werden mir meine Normblätter nicht mehr angezeigt. Nur noch in der grafischen Vorschau, aber nicht im Hauptfenster. Auch wenn ich versuche die Vorlage zu bearbeiten, ist es nur in der grafischen Vorschau.
Kann mir einer von euch vielleicht helfen??
Danke Gruß
Zuckerschnecke
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 14. Nov. 2011 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zuckerschnecke123 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Version arbeitest Du denn?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
zuckerschnecke123
erstellt am: 15. Nov. 2011 05:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten mit Fluid 2.0 und die Elektriker mit Elektrik 2.0.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Nov. 2011 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zuckerschnecke123 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
also da fallen mir jetzt mehrere Möglichkeiten ein:
Stammdaten abgleichen (Da gab es was beim Umstieg auf die 2.0)
Überprüfen der Pfadeinstellungen und Bibliotheksnamen
Und vielleicht hilft Dir dieser Beitrag weiter. Geht zwar um den Umstieg auf 2.1 aber möglicherweise hat es ja damit zu tun.
Grüße aus Frangn
Rob
[Diese Nachricht wurde von robroy55 am 15. Nov. 2011 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Nov. 2011 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zuckerschnecke123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zuckerschnecke,
also (im Normalfall) sind die Teilchen ja im Projekt eingelagert. Wenn dann ein Abgleich erfolgt und Du nachher das (neu abgeglichene) Normblatt nicht mehr "siehst" dann müßte ja das "neue" Normblatt leer sein. Unwahrscheinlich.
Könnte es sein das hier in den Seiteneigenschaften irgendwas mit dem Maßstab verstellt ist? Welcher Seitentyp ist davon betroffen? Nur Deine Fluidseiten (Seitentyp?) oder betrifft das auch solche allgemeinen sachen wie Deckblatt oder Auswertungen? Was passiert wenn die Elektrischen Dein Projekt (ohne Abgleich) öffnen? Wer darf bei Euch diese Systemstammdaten bearbeiten? Alle oder nur spezielle Leute?
Zur Not: könnte man das Normblatt mal selbst zum testen bekommen?
zuckerschnecke123
erstellt am: 16. Nov. 2011 06:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, so wie es aussieht, war das Normblatt kaputt. Hatte es bei mir auf der Festplatte zur Sicherheit nochmal gespeichert. Und das habe ich im EPlan Ordner eingefügt. Jetzt funktioniert es wieder.
Allerdings liegen die Stammdaten komplett auf dem Netz, damit auch die anderen Werke darauf zugreifen können. Bei meiner Kollegin z.B funktioniert es immer noch nicht, obwohl sie auf den gleichen Pfad zugreift. Ista alles ein bisschen komisch.
Jennifer
