  Abbruchstellensymbole übergreifend ändern
Autor Thema:  Abbruchstellensymbole übergreifend ändern (4387 mal gelesen)
mav1988
B. Eng
Sehen Sie sich das Profil von mav1988 an!   Senden Sie eine Private Message an mav1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mav1988
erstellt am: 10. Nov. 2011 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich muss bei einem 2.1 Projekt die Abbruchstellensymbole ändern.
Aus dem aktuellen "BP" Symbol will/muss ich ein "BPNFPA" Symbol machen.
Kennt jemand eine schnelle Möglichkeit dies auf ein Schlag für alle Abbruchstellen zu machen?
Danke für Eure Hilfe
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Nov. 2011 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mav1988 10 Unities + Antwort hilfreich
IPfi.Symbol.zip
Mmh... mit ein bißchen tricksen geht das schon. Dazu muss man sich (über Umwege) einen Filter für den Abbruchstellen-Navigator bauen dr auf den Symbolnamen (BP) schaut (den Filter habe ich hier mal angehangen - Import in den Abbruchstellen-Navi).
Die Problematik die hier besteht ist folgende. Das Symbol BP hat 2 Anschlüsse (links und rechts), das Symbol BPNFPA hat nur einen Anschluss. Getauscht sind die Teile schnell über den Navi (eben mal probiert anhand der Eigenschaften bearbeiten) aber Du müßtest bei jeder "zweiten" Abbruchstelle dann die entsprechende gedrehte Variante des Symbols BPNFPA beim Tausch auswählen (siehe Bilder). Die Variante kann man auch nicht heranziehen da diese Info nicht aussagekräftig ist...
Mir fällt dazu erst einmal nichts weiter ein...
mav1988
B. Eng
erstellt am: 11. Nov. 2011 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 15. Nov. 2011 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mav1988 10 Unities + Antwort hilfreich
...Die Variante kann man auch nicht heranziehen da diese Info nicht aussagekräftig ist...
Was evtl. helfen könnte: die Spaltennummer der Platzierung der Abbruchstelle mit einbauen...
z.B. alle Abbruchstellen die Spaltennummer 0-4 haben sind bei Potentialabbruchstellen oft die ankommenden, bei Spaltennumer > 4 evtl. abgehen.
Bernd hat aber recht: eine manuelle Kontrolle bleibt nicht aus.
Was man auch machen kann:
Blindling alle tauschen und danach ein mit Blockeigenschaften "gepimpter" Filter der nach dem Tausch alle Abbrüche ohne Verbindung anzeigt... (ist ein wenig Aufwand, geht aber  )
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
