 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Übersetzung bei Formularen (2349 mal gelesen)
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 10. Nov. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Projekt erstellt und bei den Übersetzungseigenschaften englisch und russisch eingestellt. Mein Kunde will jetzt noch Deutsch dazu haben. Gut. Habe bei den Übersetzungseigenschaften deutsch hinzugefügt. Meine Übersetzungsliste habe ich auch hinzugefügt. Im Formular (Inhaltsverzeichnis, Kabelübersicht und Klemmenplan) sind alle 3 Übersetzungen drinnen aber in der Auswertung wird Deutsch nicht angezeigt. Woran liegt das? Was mache ich falsch? LG Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwa1984 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 221 Registriert: 22.09.2011 EPLAN P8 Professional 2.5 Build 9451 Experte
erstellt am: 10. Nov. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Braini87
hast du die Seiten als zu übersetzende Seiten markiert? wie folgt zu erreichen? Dienstprogramme -> Übersetzungen -> Einstellungen Registerkarte "Übersetzbare Seiten" Wie sind deine Formualre aufgebaut? Steht bei den getroffenen Texten mehrsprachig drin oder stehen diese auf einsprachig fest? ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
 Beiträge: 443 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5,70 bis P8(2024) CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D RAM: 64Gb RAID1: RAID5 4x1TB SSD -> C: RAID2: RAID5 4x1TB SSD -> D: BS: WIN10
erstellt am: 10. Nov. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Braini87
Zitat: Wie sind deine Formualre aufgebaut? Steht bei den getroffenen Texten mehrsprachig drin oder stehen diese auf einsprachig fest?
variable Anzeigesprache auch in die jeweilige Sprache ändern.
Dir Formulare (international) nutzen beide darstellungen. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen.  [Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 10. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein leider. Ich kann ein anderes Formular hernehmen und das funktioniert auch. Aber ich will das Formular, dass ich immer nehme. Es spinnen ja alle Formulare die in den Projektstammdaten drinnen sind. Wenn ich eines aus den Systemstammdaten nehme geht es. Wenn ich das gleiche aus den Systemstammdaten ins Projekt überschreibe geht es nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Braini87
Nimm dein Formular und bearbeite es (Übersetze die Texte im Formular öffne das Formular über den Navigator). Der Übersetzungslauf im Projekt übersetzt nur die Texte im Projekt. Das Formular wird nicht mit übersetzt. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen.  [Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 10. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Braini87
Sieh im Projekt nach wie das Formular heist und wo es liegt im verzeichnis. Benenne das Alte Formular um. Ändere den Namen des neuen Formular's auf den alten Namen des Fomulares im Projekt. Kopiere das Formular in das Verzeichnis wo das alte Formular war. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen.  [Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 10. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
