  Drehen und Spiegeln von Gerätekästen P8 2.0
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drehen und Spiegeln von Gerätekästen P8 2.0 (3553 mal gelesen)
mav1988
B. Eng
Sehen Sie sich das Profil von mav1988 an!   Senden Sie eine Private Message an mav1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mav1988
erstellt am: 09. Nov. 2011 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem, dass ich einen Plan in UL umsetzen muss. Ich kann aber die normalen DIN Symbole benutzen.
Jetzt müsste ich als Makros, Gerätekästen (mit internem Makro und ggf. Geräteanschlussklemmen) spiegeln.
Ich habe jetzt versucht den die Gerätekästen samt Inhalt zu Gruppieren und dann über Bearbeitung->Grafik zu spiegeln.
Leider funktioniert das nicht so wie ich will.
Hat jemand von euch Erfahrung bzw. einen Weg um mein Vorhaben zu realisieren?
Wäre über Hilfe dankbar.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Nov. 2011 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mav1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klappt meines Wissens nach so nicht. Du wirst Dir hier für diese speziellen Fälle entsprechende Makros (mit den verschiedenen Ausrichtungen 90°, 180° etc.) anlegen müssen...
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
Symbole können nicht wie eine Grafik bearbeitet werden.
Gedreht/Gespiegelt wird über die Symbolvarianten
Romy
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 09. Nov. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mav1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Klappt, aber leider erst seit der 2.1 !!!
Dort kann man logische Elemente (Makros usw..) Drehen und Spielgeln...
Vorgängerversionen der 2.1 geht das nur bei Grafischen Elementen!!
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
mav1988
B. Eng
erstellt am: 09. Nov. 2011 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Hilfe bei 2.1 funktioniert es wunderbar.
Arbeite dann mit 2.1 und nicht mit 2.0
