 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: Funktionstext von Betriebsmittel auf andere übertragen (4234 mal gelesen)
krischan86 Mitglied Elektroniker für Betriebstechnik
 Beiträge: 16 Registriert: 17.08.2011 Eplan P8 Professional SP1
erstellt am: 08. Nov. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem: ich Zeichne zurzeit eine Verteilung mit Motorschutzschaltern. Die Abgangsbezeichnungen sind in den Funktionstext der Schalter eingetragen (da ich so die Texte per Copy-Paste im Tabellarischen bearbeiten schnell einfügen kann, der Pfad-Funktionstext geht leider nicht Tabellarisch). Kann ich nun den im Schalter eingetragenen Funktionstext irgendwie auf Kabel und Klemmen, die damit zusammenhängen, übertragen? ich hoffe die frage ist verständlich und ihr habt ein Paar Tipps für mich.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 08. Nov. 2011 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krischan86
In den Projekteinstellungen gibt es unter graphische Bearbeitung/Allgemein ein Häkchen "Pfad-Funktionstext auf Schaltplanpfad erweitern" Dann müsstest du aber den Pfad-Funktionstext am Anfang des Pfades (Anzeige/Schaltplanpfade) platzieren -->geht aber nur für Bauteile innerhalb eines Pfades Vielleicht hat aber nopch jemand eine andere Idee  ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwa1984 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 221 Registriert: 22.09.2011 EPLAN P8 Professional 2.5 Build 9451 Experte
erstellt am: 08. Nov. 2011 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krischan86
Was außerhalb der Pfade liegt wirst du dann auf die Blockeigenschaften zurückgreifen müssen, eine bessere Idee hab ich da nicht... Aber damit gehts dann ohne Probleme auch außerhalb von Pfaden. ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2011 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2011 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krischan86
ja, hab da ein paar Sachen auf Arbeit liegen... (Wird deshalb erst morgen). Was sehr ausführlich und gut ist, ist das Buch von Bernd Gischel zu Blockeigenschaften. Evtl. findest du auch hier im Forum etwas, was gut zu wissen wäre ist. Über was der Funktionstext übertragen werden soll. Ein Bild (vom Stromlaufplan) oder evtl. ein Makro wäre gut. ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 08. Nov. 2011 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krischan86
erstellt am: 09. Nov. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krischan86
die Originale Beschreibung von Eplan zu den Blockeigenschaften findest du im Supportbereich. Du müsstest prinzipiell Versuchen entweder über "letzte Funktion über Anschluss und Ziel" oder über "Verbindung über Anschluss und Ziel" den Funktionstext zu erreichen bzw. darzustellen. Mit einem Bild könnte ich dir das mal zusammenbasteln bzw. erklären. ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche [Diese Nachricht wurde von uwa1984 am 09. Nov. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von uwa1984 am 09. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
