  Artikelvarianten
Eplan Forum 2024 / Das Engineering zukunftsfähig gestalten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelvarianten (4013 mal gelesen)
ÄhPlaner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ÄhPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an ÄhPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ÄhPlaner
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 08. Nov. 2011 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich von einem Artikel eine zweite Variante anlege, kann ich zwar unterschiedliche Funktionsschablonen anlegen, aber leider nicht zwei unterschiedliche Makros eintragen. Es wird immer das zuletzt eingetragene Makro an beiden Varianten eingetragen. Mach ich was falsch, oder ist das ein Fehler in P8?
Markus
JayKay20
Sehen Sie sich das Profil von JayKay20 an!   Senden Sie eine Private Message an JayKay20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JayKay20
Eplan 2.4 HF4 Build 8490
Eplan 2.3 Build 7352
Windows7 SP1 Professional 64Bit
Office 2010
erstellt am: 08. Nov. 2011 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ähplaner,
du musst nur die Makros als Variante A oder Variante B innerhalb eines Makros abspeichern. Wenn du dann den Artikel auswählst und am Mauszeiger hast, kannst du mit der TAB-Taste zwischen den Varianten auswählen.
Funktioniert bei mir in P8. Oder ich habe dich falsch verstanden.
Jochen
Konstrukteur (m/w/d) Elektrohardware
Seit mehr als 155 Jahren steht PROBAT für Pioniergeist und Innovationskraft in der Kaffeeindustrie. Durch gezielte Übernahmen im Bereich der Lebensmittelverarbeitung, einen intensiven Technologietransfer innerhalb der Unternehmensgruppe und den Ausbau eines weltweiten Servicenetzwerks hat sich PROBAT zu einem führenden Komplettanbieter für die Lebensmittelindustrie entwickelt. Das Unternehmen plant, ...
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 09. Nov. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast mich falsch verstanden.
Macht aber nix, hatte gestern noch ein langes telefonat mit dem Support und der meinte, sowas geht nicht, da die Makros Kopfdaten sind, und diese Kopfdaten immer nur einmal je Artikel vorahnden seni können. Das heißt man kann zwar Artikelvarianten anlegen, aber immer nur ein Makro hinterlegen.
Markus
