 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Artikelstammdaten und ERP-Nummer (4627 mal gelesen)
RoodyMentaire Mitglied
 Beiträge: 108 Registriert: 04.09.2011 Intel Xeon W-2123 CPU @ 3,6GHzI7 2600 Nvidia Quadro P2000 16 GB RAM ---------------------- Windows 10 professional ------------------ EPlan P8 2.9 SP1 Update 12 EPlan Pro Panel Addon 2.9 Eplan 2023
erstellt am: 08. Nov. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich steh gerade vor folgendem Problem: 1. Ich habe eine Artikelstammdaten Datenbank mit ca 1500 Einträgen. 2. Im Feld Artikelnummer steht z.B. RIT.8800.130 (RIT für den Hersteller und die Artikelnummer des Herstellers) 3. Im Feld ERP Nummer steht eine 5-stellige Zahl aus unserem EKS-System z.B. 12345 4. Ich möchte jetzt gern eine Artikelnummer der folgenden Art erhalten: RIT.12345 Ich habe folgendes probiert. Die Artikelnummer und die ERP Nummer zu exportieren -> mit Excel umschreiben -> importieren. Leider habe ich dann in der Datenbank einen Artikel RIT.8800.130 und einen Artikel RIT.12345. Logischerweise fehlen dem Artikel RIT.12345 auch alle anderen Datenbankfelder. Wie kann ich es jetzt also anstellen, dass ich nur noch den Artikel RIT.12345 mit den Datenbankfeldern des RIT.8800130 (Montagedaten, Funktionschablonen, Gehäusedaten)in der Datenbank habe? Einfach alle DB Felder zu exportieren hat auch nicht funktioniert, da verschieden Artikelgruppen auch verschiedene Datenbankfelder haben. Vielen Dank für Eure Hilfe mfG Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwa1984 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 221 Registriert: 22.09.2011 EPLAN P8 Professional 2.5 Build 9451 Experte
erstellt am: 08. Nov. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoodyMentaire
Die Artikel sind also momentan alle schon im Eplan vorhanden?! Und du willst in der Eplan Artikelbank alle Nummer ändern? ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 08. Nov. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoodyMentaire
eventuell direkt mit access die Datenbank öffnen und dann in der Tabelle tblpart die Änderung vornehmen ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoodyMentaire
Also entweder Excel oder evtl. als Xml, wobei ich die Excel Variante bevorzugen würde. Habe das auch gerade mal probiert. Ich hab sie als "Artikel für csv" ausgegeben und dann im Excel über die Funktion "externe Daten importieren" geladen. Du musst als Trennzeichen das Komma einstellen und scheint auch so weit zu funktionieren. Jetzt müsstest du diese bearbeiten und dann wieder als csv speichern und einlesen im Eplan. Das Import/Export-Menü ist unter der Artikel-Verwaltung unter Extras zu finden. Evtl. kannst du für das ändern der Bezeichnung auch Ultra-Edit o.ä. benutzen, mit ihnen lassen Spalten besser tabellarisch verändern als mit Excel. ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Hilfen ABER: die Datenbank unterscheidet die Artikel nach der Artikelnummer. d.h. Wenn ich die Artikelnummer ändere, erkennt die DB nicht mehr, dass es sich um den selben Artikel handelt. So kann ich dann auch nicht den Artikel RIT.8800.130 mit dem Artikel RIT.12345 überschreiben. eventuell werde ich es doch mal direkt in ACCESS probieren. Muss ich dann aber zu Haus machen. Hier habe ich keine Lizenz.
erstellt am: 08. Nov. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoodyMentaire
ja deswegen die Import, Export Funktion der Artikel-Verwaltung. Da werden sämtliche Zuordnungen mit ausgegeben. Somit sollte es eigentlich funktionieren. Zum einlesen musst du eine neue Artikelbak vorher generieren, da sonst die Artikel doppelt vorhanden sind. ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
 Beiträge: 1891 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2024
erstellt am: 08. Nov. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoodyMentaire
Zitat: Original erstellt von RoodyMentaire: ...Leider habe ich dann in der Datenbank einen Artikel RIT.8800.130 und einen Artikel RIT.12345...
Hallo Mathias, warum löscht du nicht einfach vor dem Import alle Artikel in Eplan? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoodyMentaire
Zitat: Zum einlesen musst du eine neue Artikelbak vorher generieren, da sonst die Artikel doppelt vorhanden sind.
löschen würde ich sie erstmal nicht, aber einfach eine neue Anlegen, siehe Antwort oben. So hat man ein "Backup" wenns schief geht.  ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@uwe1984 Bestens. so gehts. Ich habe den Fehler gemacht, gleich mit meiner selbst erstellten *.cfg Datei zu arbeiten., in der nur Ausgewählte Daten ex- und importiert werden. @HOC weil ich dann nur einen Artikel RIT.12345 in meiner Datenbank habe. Dieser soll alle Datenbankfelder des Artikels RIT.8800.130 besitzen. Also nochmal vielen Dank mfG Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 08. Nov. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoodyMentaire
