  Fehlerauswertung Steckerkontakte
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlerauswertung Steckerkontakte (3900 mal gelesen)
Ekon-Mani
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Ekon-Mani an!   Senden Sie eine Private Message an Ekon-Mani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ekon-Mani
EPLAN P8 2.1
erstellt am: 04. Nov. 2011 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich arbeite erst seit kurzem mit EPLAN und hätte da eine Frage an euch.
Ich habe ein Symbolmakro angelegt das aus einem Gerätekasten und diversen
Bauteilen und Stiftkontakten als Anschlüsse besteht. Jetzt mein Problem,
in diesem Bauteil sind Stiftkontakte die nicht angeschlossen sind und im
Prüflauf als Fehler gemeldet werden (Steckerkontakt ohne Ziele). Wie kann
ich diesen Fehler vermeiden? An einem Pin habe ich einen Geräteanschluß
gesetzt, das verhindert zwar die Fehlermeldung ist aber wahrscheinlich nicht
die beste Lösung.
Gibt es hier eine Lösung, könnt ihr mir da helfen?
Vielen Dank
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Nov. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ekon-Mani 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ekon-Mani und willkommen hier
wir haben diese Prüfungen deaktiviert. Ergeben für uns keinen Sinn...
Ekon-Mani
Elektrokonstruktion
EPLAN P8 2.1
erstellt am: 04. Nov. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für ihre Antwort. Wir haben nur das Problem, das wir fehlerfreie Schaltpläne an Kunden weitergeben müssen und ich nicht weiß wie empfindlich die solche Fehler bewerten. D.h. Fehler vermeiden so weit es geht.
Habe aber schon eine Lösung gefunden, man muss für die Pins die nicht angeschlossen werden die Darstellung auf Grafik ändern.
Manfred
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Nov. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ekon-Mani 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
nun ja. Man sollte schon unterscheiden was ein Fehler ist und was nicht. Das sollte der Kunde auch einsehen.
Es ist ja nicht so unüblich das eine Klemme oder auch ein Steckerkontakt nicht auf beiden Seiten angeschlossen ist. Beispielweise als Reserve. Daher ist das in meinen Augen auch kein Fehler sondern maximal ein Hinweis. Und als Hinweis brauchen wir diese Prüfung nicht.
Die Geräte auf Grafik setzen ist natürlich eine Möglichkeit. Beseitigt aber das "Problem" nicht denn wenn im Plan selbst einmal solche Dinge auftauchen (Reservepins nur einseitig oder gar nicht angeschlossen bspw. 16-poliger Stecker daran ein 12-poliges Kabel) steht man wieder vor der gleichen Frage...
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Ekon-Mani
Elektrokonstruktion
EPLAN P8 2.1
erstellt am: 04. Nov. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
da hast du auf jeden Fall recht.
Ich bewerte denn Prüflauf wahrscheinlich noch etwas zu penibel.
Trotzdem vielen Dank
Mfg
Manfred
