die Frage war nach den Einstellungen für die Projektstruktur.
( Siehe roter Kasten )
Denke mal das steht auch auf Anlagennummer wie es die DIN ISO 1219 für die Fluid vorsieht.
Wenn ich es richtig verstanden habe willst Du Deine Pneumatikteile in einen Ortskasten setzen
um eine Sortierung bzw. Gruppierung zu erreichen.
Das wird aber glaube ich so nicht funktionieren, weil die Bauteile selbst bei Einstellung auf
Anlagennummer eben keinen Ort kennen. ( Ort in den Betriebsmitteleigenschaften ist ja ausgegraut )
Eine Gruppierung Sortierung kann man in der Fluid auch über das Property Gewerk <20466> erreichen.
Für die Gruppierung in Schränke könnte man ja auch die Anlagennummer oder Schaltkreisnummer
der DIN ISO 1219 verwenden.
Die Frage ist was willst Du denn genau machen bzw. durch die Sortierung, Gruppierung erreichen?
Willst Du dann was mit den Betätigungen oder den Ventil Betriebsmitteln erreichen.
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
[Diese Nachricht wurde von FML am 03. Nov. 2011 editiert.]
