  Gelöschte Texte werden beim Excel import nicht berücksichtigt
Autor Thema:  Gelöschte Texte werden beim Excel import nicht berücksichtigt (1566 mal gelesen)
schokoholicer
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von schokoholicer an!   Senden Sie eine Private Message an schokoholicer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schokoholicer
EPLAN P8 1.9
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN 5.70
Sigraph 8.x
Elcad 7.7.1
erstellt am: 30. Okt. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum
Ich hab mal wieder ein Problem mit EPLAN P8 2.0 SP1, ich habe ein Projekt wo ich die SPS Daten in eine Excel Liste exportiere. Nun ist es so das ich mehrere Schränke habe die vom Aufbau relativ gleich sind und jeder Schrank eine eigenes EPLAN Projekt bekommt. Ich kopiere das Projekt und gebe dann die Excel Liste aus und ändere z.B. die SPS Adressen und den Funktionstext. Solange ich die Adressen und Funktionstexte überschreibe übernimmt EPLAN das beim Import auf das Projekt. Wenn ich aber einen Funktionstext lösche weil dieser SPS Anschluss frei beleibt wird dieser beim Import nicht gelöscht und es steht noch der alte und somit falsche Funktionstext vom kopiertem Schrank an dem SPS Anschluss. Ich habe auch schon versucht das ganze mit Leerzeichen zu überschreiben aber dies hat auch nicht geholfen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Grüsse aus Franken
Markus
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 31. Okt. 2011 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schokoholicer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das ist mir beim csv-import von artikeln schon aufgefallen.
anscheinend ein generelles problem.
probiers mal mit "." statt leerzeicehn. falls das akzeptabel ist.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
schokoholicer
Elektrotechniker
EPLAN P8 1.9
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN 5.70
Sigraph 8.x
Elcad 7.7.1
erstellt am: 31. Okt. 2011 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das ein generelles Problem in EPLAN oder nur in der 2.0 SP1 die ich momentan verwende?
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 31. Okt. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schokoholicer 10 Unities + Antwort hilfreich
ist bei uns auch so... hast du im support nachgefragt?
Evtl. frag ich auch nochmal nach.
Suplanus.de - Scripting in Eplan ist einfach (toll)
schokoholicer
Elektrotechniker
EPLAN P8 1.9
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN 5.70
Sigraph 8.x
Elcad 7.7.1
erstellt am: 31. Okt. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Spport habe ich noch nicht angerufen werde ich aber in den nächsten Tagen machen.
H.Wagner
Sehen Sie sich das Profil von H.Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an H.Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.Wagner
EPLAN Certified Trainer
EPLAN Certified Engineer
EPLAN 5 Professional
EPLAN 21 Ver. 4.30
EPLAN electric P8 Ver. 1.x
EPLAN electric P8 Ver. 2.x
EPLAN electric P8 Ver. 2022
EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 01. Nov. 2011 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schokoholicer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kaue auch gerade an dem gleichen Problem...
Hermann
Habe gerade eine Anfrage beim Support eröffnet...
www.s4u.net
[Diese Nachricht wurde von H.Wagner am 01. Nov. 2011 editiert.]
H.Wagner
EPLAN 21 Ver. 4.30
erstellt am: 01. Nov. 2011 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schokoholicer 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein kleiner Tipp am Rande:
Wenn es sich um ein Mehrsprachiges Feld handelt, kann man den Inhalt durch ??_??@; (oder was auch immer für eine Sprache verwendet wird) ersetzen.
Mein Problem sind z.B. die Felder: "Bestellnummer" und "Einheit" in den freien Eigenschaften. Das sind keine mehrsprachigen Felder und deshalb bleibt der alte Inhalt nach einem Re-Import drin.
Hermann
www.s4u.net
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
H.Wagner
EPLAN 21 Ver. 4.30
erstellt am: 02. Nov. 2011 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schokoholicer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist die Antwort vom Support:
"...Zum Schutz von bestehenden Daten ist ein Leeren der Felder beim CSV Import nicht vorgesehen. Es könnten sonst unabsichtlich Informationen entfernt werden die sich nicht wiederherstellen lassen...."
Geänderte Daten lassen sich ja auch nicht wieder herstellen...
Ich habe meinen Fall jetzt so gelöst: Ich schreibe in die "leeren" Felder eine Zeichenkombination die garantiert nirgendwo anders vorkommt. (z.B. $%& oder so..)
Nach dem Import in die Artikeldatenbank, ersetzt ich diese Zeichenkombination in Access mit " ".
ACHTUNG! Ein direkter Eingriff in die Access Datenbank ist gefährlich! Wer nicht ganz genau weiß was er tut sollte die Finger davon lassen!
Schimpft nicht auf mich wenn ihr eure Daten zerbröselt!
www.s4u.net
