  Sensoren mit fest angeschlossener Leitung
Autor Thema:  Sensoren mit fest angeschlossener Leitung (3873 mal gelesen)
SteveJOAT
Konstruktion Elektrik und Software
Sehen Sie sich das Profil von SteveJOAT an!   Senden Sie eine Private Message an SteveJOAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteveJOAT
Electric P8 2.1 Pro.
Windows XP Prof. SP3
Intel(R)Core(TM)2 Duo 3.00GHz, 3,48 GB RAM, NVIDIA GeForce 8400GS
erstellt am: 28. Okt. 2011 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe eine Frage zur Darstellung/hinterlegen der Funktionsschablone eines bspw. Sensors mit vergossener Leitung.
In dem Beispiel wird der Sensor als Hauptfunktion dargestellt.
Die daran angeschlossene Leitung ist als unter BMK angezogen. (siehe Bild)
Wie bekomme ich es hin dass ich das Kabel, mit den einzelnen Aderfarben, hinterlege und dass dann aus der Funktionschablone "abbuchen" kann?! Weil ich ja in dem Artikel Sensor, keine Funktionsschablone für ein unter BMK hinterlegen kann.
Oder ist dies Grundlegend nicht möglich?
Wie macht ihr das?
Steve
ÄhPlaner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ÄhPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an ÄhPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ÄhPlaner
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 28. Okt. 2011 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteveJOAT 10 Unities + Antwort hilfreich
geht leider nicht. Wir haben das gleiche Problem so gelöst: Artikel (Sensor) anlegen und ein Makro dazu, dass das Kabel "mitbringt".
Markus
SteveJOAT
erstellt am: 28. Okt. 2011 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke für den Tipp.
Nur ist dann das Problem der Funktionsschablone noch nicht geklärt?!
uwa1984
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von uwa1984 an!   Senden Sie eine Private Message an uwa1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwa1984
EPLAN P8 Professional
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 28. Okt. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteveJOAT 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest Sensor und Kabel als einen Artikel anlegen (Funktionsdefinition des Artikels)
Damit hättest du allerdings das Problem, dass Kabel und Sensor das gleiche BMK haben. Damit hättest du zumindest das Problem mit der Funktionsschalblone gelöst.
Ich habe es an sich bisher immer so gelöst, dass ich dem Sensor in der Artikelverwaltung als Anschlüsse die Aderfarben gegeben habe und das Kabel ohne Artikel gelassen.
Seien wir realistisch...
Probieren wir das Unmögliche
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 28. Okt. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteveJOAT 10 Unities + Antwort hilfreich
dann eventuell als Baugruppe anlegen. Da hast du dann zwar die funktionsschablonen korrekt, aber musst für die Baugruppe eine neue Artikelnummer anlegen.
uwa1984
Elektrokonstrukteur
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 28. Okt. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteveJOAT 10 Unities + Antwort hilfreich
aber für die Baugruppe musst dann nochmal einen "Dummy-Artikel" für das Kabel angelegen, den du wiederum über irgendwelche Filter aus der Auswertung beseitigen musst... Und das gleiche BMK bleibts trotzdem
Ist dann das gleiche wie diese unter dem Artikel hinterlegen, nur aufwendiger...
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 02. Nov. 2011 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteveJOAT 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hinterlegen bei der Sensor-Schablone die Farben des Kabelendes.
Das Kabel bekommt eine eigene BMK ohne Artikel und Funktionsschablone. Die Ader-Farben werden dann aus der Info die der Sensor mitbringt manuell ans Kabel übertragen.
Gruß Christof
alles wird gut!
