  Extra spalte Strukturkennzeichen-Verwaltung
Autor Thema:  Extra spalte Strukturkennzeichen-Verwaltung (5157 mal gelesen)
BennoJansen
Sehen Sie sich das Profil von BennoJansen an!   Senden Sie eine Private Message an BennoJansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BennoJansen
erstellt am: 27. Okt. 2011 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach meiner meinung hat der Strukturkennzeichen-Verwaltung zu wenig spalten. Bis jetzt kann nur 1 Beschreibung pro Einbauort eingegeben werden. Dass ist ein bisschen zu wenig.
Eplan: Projektdaten -> Strukturkennzeichen-Verwaltung
Beispiel:
- Beschreibung 1: Textuelle beschreibung
- Beschreibung 2: Schrank-kode
- Beschreibung 3: Schrank-kode Kunde
- Beschreibung 4: Revisionskode
Wer von euch hat die gleiche Erfahrung?
Mit freundlichem Grüß,
Benno Jansen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Okt. 2011 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoJansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benno und willkommen hier
ja ein paar zusätzliche Eingabenmöglichkeiten wären ganz nett, könnte ich auch ab und an gebrauchen. Was sagt Eplan zu diesem Vorschlag?
BennoJansen
erstellt am: 27. Okt. 2011 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Herzlichen Dank.
Eplan sagt: Bitte füllen Sie ein Wünschformular aus.
Dass hab' ich in september 2010 auch gemacht. Drei Wochen später war es "abgeleht".
Benno.
[Diese Nachricht wurde von BennoJansen am 27. Okt. 2011 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Okt. 2011 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoJansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja schade... dann steht das wohl auf der Prio-Liste nicht wirklich weit oben...
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 28. Okt. 2011 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoJansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Unterschriftenaktion?
Ich könnte das auch gut gebrauchen
am besten gleich 100.
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
Montag                  Dienstag                  Mittwoch                  Donnerstag                  Freitag
ms25
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ms25 an!   Senden Sie eine Private Message an ms25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ms25
erstellt am: 05. Nov. 2011 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoJansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin auch dafür!
eumel23
Elektroing.
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 06. Nov. 2011 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoJansen 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne Quatsch, warum solltdas EPLAN nicht hinkriegen?
Ähnlich den Benutzerdefinierten Platzhaltern z.B Bei Seiten, könnte ich mir das je Strukturkennzeichen gut vorstellen.
Da bei uns oft das Anlagenkennzeichen das bestimmende Strukturkennzeichen ist, könnte man z.B. diverse Antriebsdaten in diesen Platzhaltern verwalten.
Wenn es noch mehr Leute gibt, die das sinvoll finden, bitte hier melden.
Ich denke EPLAN liest mit.
Gruß Manfred
saliheinz
Sehen Sie sich das Profil von saliheinz an!   Senden Sie eine Private Message an saliheinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saliheinz
erstellt am: 10. Nov. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoJansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Einige zusätzliche Spalten wären toll
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 10. Nov. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoJansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut wäre es wenn alle die es wollen einen Software-Service-Wunsch einreichen.
Dann kommt vielleicht nicht die Meldung zurück, dass ein hoher Änderungsaufwand dem gegenüber steht, dass das nur wenige wollen
Romy
RomyZ
erstellt am: 08. Dez. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoJansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe SWS-Wunsch zu min 1 weiteren Text eingereicht
Status: "WIRD SPÄTER BERÜCKSICHTIGT"
bin mal gespannt wann
Romy
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Dez. 2011 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoJansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenigstens schon mal in Planung...
eumel23
Elektroing.
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 09. Dez. 2011 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoJansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RomyZ:
Wo kann man das einreichen?
Gruß Manfred
RomyZ
erstellt am: 09. Dez. 2011 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoJansen 10 Unities + Antwort hilfreich
@eumel23
wenn du dich auf dem Eplan-Server einloggst kannst du eine Issue erstellen (unter Log-In Call-tracking). Eplan schickt auch ein Formular wo du alles eintragen kannst.
Romy
