  Pfad-Funktionstext an PLC-Symbol
Autor Thema:  Pfad-Funktionstext an PLC-Symbol (3227 mal gelesen)
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 27. Okt. 2011 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite bei meinen Projekten mit der Zuordnungsliste.
Weiters verwende ich das Symbol PLC_CBOX für meine E/A's.
Beim Abbuchen (allpolig) aus dem SPS-Navi werden die F-Texte aus der Zuli in den F-Text des Symbols eingetragen.
Wie mache ich das, dass die über Klemmen angeschlossene Kabelader, von dem F-Text Wind bekommt und mir diesen im Kabelplan ausgibt?
Gruß Christof
alles wird gut!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Okt. 2011 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mal ein wenig probiert. Das klappt wohl in diese Richtung nicht egal was ich gemacht habe...
Wenn keiner weiter eine Idee hat (ausser das über die BEs zu lösen  ) dann muss Eplan mal ran ob es eine Möglichkeit gibt...
uwa1984
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von uwa1984 an!   Senden Sie eine Private Message an uwa1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwa1984
EPLAN P8 Professional
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 27. Okt. 2011 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Auswertungen gibt es ein paar Möglichkeiten auf den SPS-Anschluss zu kommen, auch über diverese Klemmen und Kabel hinweg. Allerdings bin ich mir gerade nicht sicher, ob der F-Text dabei war...
Aber morgen kann ich dir mehr sagen  Mein Eplan hat für heute genug geleistet und darf den Feierabend genießen
Seien wir realistisch...
Probieren wir das Unmögliche
uwa1984
Elektrokonstrukteur
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 28. Okt. 2011 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein da hast echt nur eine Chance über die BE´s wie es Bernd schon gesagt hat. Symbolische Adresse oder SPS-Adresse gibt es, aber mehr auch nicht...
Was hast du damit eigentlich vor?
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 02. Nov. 2011 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rückmeldungen.
D.h. ich soll bei jeder Ader eine BE hinterlegen, die der Kabelplan dann anzeigen kann? Kann ich das über ein und dieselbe BE lösen, wenn die Ader einmal über nur eine Klemmstelle, das nächste Mal über zwei Klemmstellen und so weiter am SPS-Anschluss hängt? Wie?
Wenn die Ader direkt am SPS-Eingang hängt, erscheint der F-Text an der Ader!?!
Grund für dieses ist, dass der Kunde die F-Texte sehen will!!
In einer früheren E-Plan Version war es auch möchlich unter das PLC-Symbol einen leeren Pfad-F-Text zu setzten. Wenn dann in die Zuli was eingetragen wurde, hat Eplan das direkt in den PF-Text geschrieben!! v2.1.4 macht das irgendwie nicht mehr..
Gruß Christof
alles wird gut!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Nov. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christof G:
Ja so habe ich das auch in Erinnerung das dass klappte.
Muß ich selbst noch einmal probieren...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Nov. 2011 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
So... die OH sagt folgendes:
...Funktionstext: Hier wird der automatische Funktionstext angezeigt. Sie können den Eintrag überschreiben; die Änderung wird dann in den manuellen Funktionstext übernommen. Wurde der Funktionstext aus dem Pfad-Funktionstext ermittelt oder aus dem Funktionstext eines Sensors oder Aktors, so wird die Änderung an den Pfad-Funktionstext oder an den Sensor / Aktor zurückgeschrieben.
Lt. der OH sollte es also klappen.
Mal eben probiert klappt auch soweit (immer noch). Der "leere" Pfadfunktionstext darf nur nicht leer sein. Ich habe mal ein Fragezeichen reingesetzt, dann in der Zuli den Funktionstext geändert (überschrieben) und siehe da... der Funktionstext aus der Zuli wurde anschließend in den Pfadfunktionstext zurückgeschrieben.
Das klappt aber nur wenn es keinen, schon vorhandenen, Funktionstext direkt am SPS-Anschluss (in den Symboleigenschaften) gibt. Dieser hat scheinbar Vorrang vor dem Pfadfunktionstext...
Ob das jetzt auch mit abbuchen so klappt habe ich jetzt allerdings nicht (mehr) probiert.
@BEs
Das wid eine ganz wilde Bastelei mit den Blockeigenschaften. Sehe ich jetzt eher als suboptimalen Weg an.
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 02. Nov. 2011 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke für Deine Info. Du hast recht, wenn der PF-Text NICHT leer ist, kann die Zuli dort was eintragen. Aber wehe der wird wieder leer, weil ich z.B. den Eintrag in der Zuli lösche, dann geht der nächste Text wieder in das PLC-Symbol...
Nairolf hat bei einer früheren Version einmal geschrieben, man kann in der Zuli einfach alle F-Texte ausschneiden - Taste übernehmen - wieder einfügen und voila alle F-Texte stehen im PF-Text, wenn vorhanden. Das geht jetzt nicht mehr. Zumindest habe ich den Parameter noch nicht gefunden, der hier den Vorrang einstellt.
Gruß Christof
alles wird gut!
