  ProPanel 2.1
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ProPanel 2.1 (1742 mal gelesen)
HellmannV
Sehen Sie sich das Profil von HellmannV an!   Senden Sie eine Private Message an HellmannV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HellmannV
Eplan 5.11-5.70
Eplan P8 2.2.6359 (HF1)
Eplan ProPanel 2.2 inkl Schnittstelle zur Steinhauer PWA und WorkCAB
erstellt am: 26. Okt. 2011 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat irgend jemand hier im Forum schon Erfahrung mit ProPanel 2.1??
Bei mir routet er nähmlich alles was auf der Tür ist absolut nicht, habe schon alles probiert mit Strecken, Kabelkanöle etc..
Hat jemand einen Rat, der Support ist leider nicht so schnell.
Gruß Volker
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 05. Jan. 2012 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HellmannV 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du da mittlerweile eine Lösung?
Wir stellen demnächst auf ProPanel um und haben auch nächste Woche Schulung.
Die Teile auf der Tür sollten aber schon mit geroutet werden
Romy
HellmannV
Eplan 5.11-5.70
erstellt am: 05. Jan. 2012 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Romy,
mittlerweile funktioniert es, aber ich finde noch nicht so ganz gelungen von Eplan.
Hatte was mit den Montageflächen auf der Türe zu tun, die Bauteile waren auf der Fläche Türe außen, und die Strecken zum Routen auf Fläche Türe innen, habe dann die Strecken auch auf die Fläche Außen gesetzt, dann routet er alle. Das was uns in der Schulung erklärt worden ist mit Kabelkanal auf die Innenseite der Türe, so wie es halt auch gebaut wird funktionierte aber irgendwie nicht.
Reicht das erstmal an Info ?
Gruß Volker
RomyZ
erstellt am: 05. Jan. 2012 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HellmannV 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, danke.
Werde da nächste Woche nochmal nachbohren
Zum Glück haben wir nicht so oft Bauteile in der Tür - jedenfalls nicht die ersten Anwendungen die mit ProPanel umgesetzt werden sollen...
Romy
Unsere ...
HellmannV
Eplan 5.11-5.70
erstellt am: 05. Jan. 2012 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also wir haben jetzt schon Projekte mit ProPanel gemacht wo so ca. 15m Schaltschrank mit sehr vielen Bauteile auf der Platte oder Türen sind, da kann ich nur sagen das beim routen der Kaffeekonsum sehr angestiegen ist....
Viel Spass
Gruß Volker
