Hallo Hual,
wenn ich es richtig verstanden habe willst Du z.B. einen KNX Schaltaktor variabel einsetzen.
man könnte das Teil in einem Makro als SPS Kasten mit einem SPS-Bus Anschluss und den entsprechenden SPS-Ausgängen
realisieren. jetzt kannst Du allen Anschlüssen auch eine Adresse sowie Kanalbezeichnungen
verpassen. Du könnetst dann ein Platzhalterobjekt anlegen das den Einbauort, den Schaltboxname und
die physikalische Adresse verwaltet. Danach kannst Du die entsprechend benötigten Datensätze ( in Deinem Fall 16 )
als Wertesätze am Platzhalterobjekt hinterlegen. Jetzt könnte man das Makro in der entsprechenden Anzahl verbauen
und über das Platzhalterobjekt die entsprechenden Datensätze zuweisen. Die Tabelle falls nötig könnte man evtl. als dynamisches Formular realisieren. Das Ganze könntest Du dann auch noch mit dem Vorschlag von Romy kombinieren.
Wenn man es über SPS Funktionalität abbildet, kann man später eben auch noch weitere Dinge wie z.B. Busstrukturen Adressierungen etc. realisieren, evtl. sogar automatisieren.
Sicher kann man das auch einfacher lösen, die Frage ist eben welchen Aufwand willst Du betreiben und was willst Du zukünftig noch alles erzeugen und auswerten?
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
