  Ersteller = Anmeldenamen
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ersteller = Anmeldenamen (5666 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 24. Okt. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
bei meinen Projekten wird als Ersteller immer EPLAN angegeben und ist nicht editierbar.
Der Anmeldename wird nicht als Ersteller verwendet.
Kann man das ändern? Natürlich sollte dieser dann auch nicht editierbar sein.
lg
HUAL
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Okt. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Diesen Eintrag sollte man ändern wenn man das Projekt neu erzeugt. Dort kommt der entsprechende Abfragedialo. Nachträglich läßt sich das m.W.n. nicht mehr ändern.
hual
erstellt am: 24. Okt. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,
hab ich grad beim Erstellen gesehen.
Nachträgliches Ändern sollte ja nicht möglich sein
lg
hual
uwa1984
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von uwa1984 an!   Senden Sie eine Private Message an uwa1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwa1984
EPLAN P8 Professional
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 24. Okt. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
mit einem kleinen Trick schon. Das Projekt schließen. Im Projektpfad die Datei "ProjectInfo.xml" mit dem Texteditor öffnen und folgende Zeile finden.
<Property name="Ersteller" id="10020" index="0" type="7">test</Property>
test ist der angezeigte Name.
Anschließend die Projekteinformationen wieder einlesen.
Seien wir realistisch...
Probieren wir das Unmögliche
Unknown
Sehen Sie sich das Profil von Unknown an!   Senden Sie eine Private Message an Unknown  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Unknown
EPLAN Electric P8 - Compact
Version 2.1.4
Build 5325
Expertenmenü
erstellt am: 26. Apr. 2012 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch das Problem, das bei mir als Ersteller die Angaben aus der Vorlage drinstehen:
EPLAN Software & Service (c) 2006
11.10.2011 09:31:40
Nun habe ich auch versucht es über die XML-Datei zu ändern, aber es steht beim neuen Öffnen des Projektes wieder drin. Wird das noch woanders gespeichert?
Oder was versteht ihr unter "Anschließend die Projekteinformationen wieder einlesen."
Gruß Stefan
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Apr. 2012 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell hat man das "Schlupfloch" - des externen änderns - mittlerweile "geschlossen" da das Feld eigentlich nicht später verändert werden soll. Kopiere doch Deine Vorlage noch einmal. Dann besteht die Möglichkeit den Ersteller entsprechend anzupassen...
...Oder was versteht ihr unter "Anschließend die Projekteinformationen wieder einlesen."
Wenn man die Projektverwaltung hat kann man über den Button Extras die Projektinformationen wieder einlesen...
