  Siemens Artikel-,und Makros importieren
Autor Thema:  Siemens Artikel-,und Makros importieren (5328 mal gelesen)
daudel
Sehen Sie sich das Profil von daudel an!   Senden Sie eine Private Message an daudel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daudel
P8, Version 2.0
SP1
erstellt am: 21. Okt. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
caxonline_EXCEL_111021_110539.zip
habe von Siemens CAx Internetseite einen Artikel (SPS DP-Koppler) heruntergeladen. Dies hat komplett funktioniert mit *xls und *.csv Daten und ohne Error-Datei.
Wie kann ich diese Daten (Makros und Artikeldaten) ins Eplan importieren???
Habe es über Dienstprogramme/Artikel/Verwaltung/Import versucht aber es wurden keine Daten
in die Artikelverwaltung geschrieben.
Als Anhang habe ich die Siemens Import-Datei.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 21. Okt. 2011 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Makro ist nur eins dabei, das brauchst du nur in Deine Makrostruktur kopieren
Die Artikeldaten für den einen Artikel aus der EXCEL Tabelle kriegst Du wahrscheinlich am schnellsten per Hand in Diene Datenbank.
Aber mal was anderes, SIEMENS bietet für viele Produkte (vor allem neue) im "EDZ" Format an. Dazu gibt es einen fertigen Import(kleines Tool was installiert werden muss), den Du im Supportberich bei Eplan findest. Damit kriegst Du alle Daten zum Artikel (Texte, Abmessungen, Makros, ...) mit einmal in die Datenbank.
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
Montag                  Dienstag                  Mittwoch                  Donnerstag                  Freitag
