  dwg/dxf Export, Texte in Autocad zu Fett
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dwg/dxf Export, Texte in Autocad zu Fett (1804 mal gelesen)
Ch.Jacke
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ch.Jacke an!   Senden Sie eine Private Message an Ch.Jacke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ch.Jacke
erstellt am: 21. Okt. 2011 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Für einen Kunden müssen wir die Eplan-Dateien als dwg-Datei ausgeben - jetzt kommt die Rückmeldung vom Kunden das, seit wir mit P8 2.0 arbeiten die Texte beim drucken super Fett rauskommen (fast nicht zu lesen), bei 5.70 war alles gut!
Laut Aussage von Eplan ist das so seit 2.0 bzw. 1.9 und hat was mit der Umstellung des Zeichensatzes oder so änlich auf UniCode zu tun! Eigendlich kann ich das nicht so ganz verstehen und auch nicht glauben den dwg/dxf-Dateien sind ja nichts aussergewöhnliches und sollten von anderen Programmen vernünftig eingelesen werden!
Hat jemand dazu eine Antwort!? Vielen Dank schon einmal!
Anzeige ansehenArbeitnehmerüberlassung
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 21. Okt. 2011 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ch.Jacke 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hab gehört, dass bei acad die linienstärke beim plotten von der farbe abhängig ist. evtl. mal ander farbe bei den texten probieren oder der kunde ändert die farbe.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
