  Lütze LSC
Autor Thema:  Lütze LSC (5613 mal gelesen)
ALMS
Elektronikmeister
Sehen Sie sich das Profil von ALMS an!   Senden Sie eine Private Message an ALMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ALMS
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 20. Okt. 2011 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
wir möchten eventuell auf das Lütze LSC System umsteigen, hat damit jemand Erfahrungen gesammelt?
Lütze stellt auch einen eigenen P8 Navigator bereit, hat den jemand im Einsatz?
Mfg
ALMS
007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 21. Okt. 2011 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Navigator von Lütze habe ich schon mal getestet. Geht eigentlich ganz gut. Es gibt auch Makros für P8 von Lütze. Ist Standard bei VW und Audi und noch ein paar.
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 06. Sep. 2012 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss das mal wieder nach oben holen
versuchen zur Zeit den LSC in Gang zu bekommen
Installation läuft ohne Fehler durch, aber die Menüpunkte und Symbolleisten sind dann in den Versionen nicht vorhanden
von Eplan kam die Aussage, dass die Version 1.10 auch mit der 1.9.11 läuft
Hat jmd den in Benutzung und kann mir da weiterhelfen - zB ob etwas spezielles bzgl der Pfade zu beachten ist, wenn mehrere Eplan-Versionen installiert sind
Weiß jmd ob es irgendwann einen LSC geben soll der auch mit der 2.1.6 läuft (wollen die 2.0.9 nicht wieder installieren nur um LSC nutzen zu können)
Romy
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 06. Sep. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich fürchte, das kann Dir nur jemand von Lütze beantworten.
Aber die Antwort würde mich auch mal interessieren.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
RomyZ
erstellt am: 12. Sep. 2012 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Rückmeldungen von Eplan und Lütze
Lütze muss Eplan beauftragen die Integration für die höheren Versionen zu realisieren. Leider passiert da von Seite Lütze wohl nicht viel.
Druck muss praktisch von den Lütze-Kunden kommen ... damit sie weiter ihre Rahmen verkaufen können
Eplan hat uns noch den Tip gegeben, dass man die Rahmen wohl auch über ProPanel aufbauen kann (soll was auf youtube stehen - habe das aber noch nicht geprüft)
Haben jetzt auf 1 Rechner die 2.0.9 wieder installiert    um den Konfigurator zu nutzen und importieren die 1 Seite dann in die 2.1.6 bzw 2.2.5
Romy
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 12. Sep. 2012 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur ProPanel haben nicht viele .....
Also über Makros machen am besten.....
RomyZ
erstellt am: 13. Sep. 2012 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
oder bei Lütze Druck machen, damit sie einen Grund haben Eplan zu beauftragen
Selbst bei ProPanel - Wahnsinnsaufwand
1. 3D-Daten
2. das Know-How was mit was zusammenpasst (welcher Rahmen mit welcher Schiene usw) als Zubehörplatzierungen anlegen
Romy
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 13. Sep. 2012 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RomyZ:
Das mit Druck an Lütze wird ein Problem sein. Hängt davon ab welche Version von den Automobilbauer aktuell freigegeben ist. Mit dieser Version soll es laufen. Aber für denen ihre Schränke gibt es ja schon fertige Rahmen und Zeichnungen. Somit wird sich der Druck in "Grenzen" halten. Aber vielleicht geht ja was .......
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 18. Sep. 2012 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
letztes Jahr auf der SPS/IDC Drives in Nürnberg hiess es noch auf dem Lützestand,
dass sie an den 3D Daten für ProPanel arbeiten.....
Das wäre extrem doof, wenn der LSC nicht mehr auf den neuen Versionen
läuft, weil ich gerad einem Kunden vorgeschlagen habe auf Lütze
umzusteigen.....
Dann lass ich wohl erst mal die 2.0.9 auf dem Rechner.....
Also dieses Jahr SPS/IDC Drive hin dackeln und nörgeln....
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
RomyZ
erstellt am: 19. Sep. 2012 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von django:
Naja so ein Rahmen setzt sich ja aus verschiedenen Artikeln zusammen - haben den Katalog da
Bestellen und Angebot bekommt man von Lütze erst wenn man das ganze Konfiguriert hat und das macht man nun mal mit dem LSC - weil ich da auch sehe welche Profile mit welchem Rahmen passen
das wird immer individuell gebaut, es mag zwar grundtypen geben, aber ansonsten muss das immer einzeln zusammen gestellt
@matthespro
wär natürlich genial, wenn aus dem LSC das 3D-Modell raus kommen würde
Romy
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 21. Sep. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann machen wir dann einen Termin aus und tretten dort in der Gruppe auf und machen "Stimmung" ....
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 24. Sep. 2012 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
@matthespro
Mal deinen Rahmen zusammen und schicke die Vorlage an Lütze. Die machen ein Angebot mit einer eindeutigen Artikel-Nr. Diese dann einfach einpflegen und fertig. Solche Dinge sind immer schwer zu händeln. Da vergißt man was und die bei Lütze korigieren das automatisch weil es so nicht geht usw. Wir hatten für ein Projekt (OK war Automobil) extra mal einen Vertretter da und mit dem haben wir alle Rahmen ausgearbeitet. Dann kam Angebot mit Artikel-Nr. und die haben wir dann eingepflegt. Ist halt ähnlich wie mit den Verdrahtungskanälen, pflegt auch so gut wie keiner ist "Lagerware".
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 14. Jan. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen
ich war im letzte Jahr noch mal auf dem Messestand bei Lütze und habe heute folgende Rückmeldung bekommen.
Der LSC Konfigurator ist wie gehabt nur bis zur Version 2.0.9 verfügbar und in den folgenden Versionen erst nicht einsetzbar.
Derzeit befindet sich das Tool bei EPLAN im Test was das Upgrade auf die neueren Versionen betrifft.
Wann/ob es dann Freigaben gibt ist unbekannt.
Lütze will im 1. Quartl 2013 mit einem eigenen Online Konfigurator raus kommen. D.h. man konfiguriert sich den Schrank auf deren Seite und bekommt eine DXF Zeichnung sowie eine Stückliste.
Wie Qualitativ das dann für uns Eplaner sein wird muss man dann sehen.
Lütze will dann alle, welche sich dann bereits zu diesem Thema mit denen in Verbindung gesetzt haben, über die Neuigkeiten informieren.
Gruß Matthes
