  DXF Export
Autor Thema:  DXF Export (3175 mal gelesen)
ÄhPlaner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ÄhPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an ÄhPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ÄhPlaner
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 20. Okt. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich Seiten als DXF exportiere, werden die enthaltenen Bitmaps nur als Rahmen angezeigt, kann man da irgendwas einstellen, das die Bitmaps im DXF zu sehen sind, oder ist das halt so?
Markus
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 20. Okt. 2011 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
ist so - sollte aber nicht an Eplan liegen
von unseren Kunden bekommen wir auch immer DXF und Die einzelnen Logos dann extra
Romy
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 20. Okt. 2011 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
das liegt an ACAD, das stellt keine Bitmaps direkt dar. Du kannst aber die Bilder auch in ACAD verlinken.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 21. Okt. 2011 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe folgendes festgestellt.
Wenn ich den DXF Export manuell, also über Seite/exportieren anstoße, kommen die Bitmaps mit, wenn ich aber dasselbe über mein Script mache, dann nicht. Mal wieder ein Fall von "das ist halt so".
Ich rufe heute mal dem Support an. Aber vielleicht hat jemand von den Scriptern noch eine Idee an was das liegen könnte?
Markus
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 21. Okt. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Support hat sich gemeldet.
Sehr kurios das Ganze!
Wenn in V2.0.9 Bilder ins Projekt kopiert werden, werden diese beim Export (über das Script) nicht mit ausgegeben. Verlinkte Bilder jedoch werden ausgegeben. Macht man den Export über "Seite-exportieren-DXF/DWG", werden alle Bilder (kopierte und verlinkte) ausgegeben.
In V2.1 ist es genau andersherum. Hier werden beim export über das Script nur die kopierten Bilder ausgegeben und die verlinkten nicht.
Generell heißt das doch, dass der Export über die Menüeinträge anders funktioniert, als wenn man den Export über ein Script anstößt.
Tststststs.....
Schon komisch, was sich die Entwickler bei ePLAN sich da manchmal alles einfallen lassen, damit es den Anwendern nicht zu langweilig wird.
Markus
