  Klemmleisten fehlen im Klemmenplan
Autor Thema:  Klemmleisten fehlen im Klemmenplan (3552 mal gelesen)
FrankGTL
Sehen Sie sich das Profil von FrankGTL an!   Senden Sie eine Private Message an FrankGTL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrankGTL
EPLAN P8 Version:
1.9 Build: 3297
2.0 Build: 4602
2.1 Build: 5325
erstellt am: 19. Okt. 2011 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe im Schaltplan eine Klemmleiste XL11 eingefügt. Diese wird aber nicht im Klemmenplan ausgegeben. Im Browser erscheint die Klemmleiste aber.
Hängt das vielleicht mit der 4-stelligen Bezeichnung zusammen? (XL1 funtioniert)
Wenn ja wo kann ich das einstellen?
Frank
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 19. Okt. 2011 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankGTL 10 Unities + Antwort hilfreich
guck mal in die Klemmleistendefinition der Leiste, dort kann man bei den Eigenschaften Auswertungen unterdrücken
ansonsten vlt die an den Klemmen mal auf der Registerkarte Symbol und Funktionsdaten die Darstellungsart kontrollieren, sollte allpolig sein
oder, wie wertest du aus ? proboer mal Dienstprogramm Auswertungen erzeugen REGISTERKARTE AUSWERTUNGEN und dann auf NEU
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
FrankGTL
EPLAN P8 Version:
1.9 Build: 3297
2.0 Build: 4602
2.1 Build: 5325
erstellt am: 20. Okt. 2011 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susi,
vielen Dank für die Hilfe. Der Fehler lag bei der Klemmleistendefinition.
Habe einfach die Klemmleistendefinitionen aktualisiert, und jetzt klappts.
Frank
