 | Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Thema: Artikelsummenstückliste Anlage Filter Klemmen (3171 mal gelesen)
Sepsis Mitglied
 Beiträge: 399 Registriert: 19.03.2009 Epl 5.70 SC1 Epl P8 v 1.9 Int Sp1 Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1 Epl P8 v 2.1 SP1 Epl P8 v 2.3 Office 2003;2007;2010 ACAD 2004;2006;2010,2014 WSCAD;Gimp
erstellt am: 19. Okt. 2011 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich brauche zb.: für Angebot alle Artikel die einer Anlage zugeordnet sind. Geht auch ganz einfach über ( Artikelsummenstückliste) Filter für Anlage =Test aber bei einer Filterung nach Anlage tauchen Klemmenartikel nicht auf da diese ja nur Ortkennzeichen gebunden sind! Filtere ich nach Orten sind diese klarerweise dabei. Wie kann ich dieses PRoblem lösen damit beim Filtern nach Anlage auch die Klemmensummen die in diesen Anlagenblättern (egal welcher Ort) eingezeichnet wurden auch auftauchen?? NUr um Fragen vorzubeugen ich bräuchte dies aber unbedingt als Artikelsummenstückliste da diese an ein anderes Programm übergeben wird... =Anlage+ORt-K10 --> K10 taucht auf +KK9-X400:17 zb.: Klemmenartikel für X400 taucht beim Filtern nach Anlage natürlich nicht auf... ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben.
[Diese Nachricht wurde von Sepsis am 19. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andi.r Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 10.04.2007
erstellt am: 19. Okt. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sepsis
Hallo, du kannst al Filterkiterium das Feld Platzierung <19007> verwenden, dort steht z.B. =Anlagenname+Ortname-X400;17 bei einer Klemme. Und dann dort dann auf "*Anlagenname*" als Kriterium eintragen. andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
Hast Du unter Projekt\Eigenschaften Reiter Struktur bei Klemmen etwas anderes eingestelle wie bei Betriebsmittel? Hast Du bei Deiner Beschriftung unter Reiter Einstellungen bei Artikel berücksichtigen Klemmenartikel angehakt? Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Sepsis Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von andi.r: Hallo, du kannst al Filterkiterium das Feld Platzierung <19007> verwenden, dort steht z.B. =Anlagenname+Ortname-X400;17 bei einer Klemme.Und dann dort dann auf "*Anlagenname*" als Kriterium eintragen. andi
Danke Sehr super Sache
Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. [Diese Nachricht wurde von Sepsis am 19. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
