  Problem P5 nach P8 konvertieren
Autor Thema:  Problem P5 nach P8 konvertieren (2917 mal gelesen)
poltergeist
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von poltergeist an!   Senden Sie eine Private Message an poltergeist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poltergeist
Eplan 5.70 SP3
Eplan P8 1.9 professional
Eplan P8 2.2 professional
erstellt am: 14. Okt. 2011 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einem von Eplan 5.70 nach Eplan P8 konvertiertem Projekt tritt folgendes Problem auf. Sobald man die Auswertungen aktualisiert gehen Steckerpläne verloren. Die Steckerpläne der Reserveplätze werden weiterhin ausgegeben. Die Plätze die ausgebaut sind und die gleiche Logik wie die Reserveplätze haben, werden nicht dargestellt. Ich habe Vorlagen für die Klemmleistenpläne und die Steckerpläne erstellt. Das heißt nach der Konvertierung von P5 nach P8 werden alle Schaltpläne/klemmleistenpläne/Steckerpläne richtig dargestellt. Sobald man aktualisiert gehen die ausgebauten Plätze mit den Steckerplänen verloren! Hinweise die zur Ergreifung des Täters führen werden gern entgegengenommen!
[Diese Nachricht wurde von poltergeist am 14. Okt. 2011 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Okt. 2011 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poltergeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von poltergeist:
Was heißt das genau? Die Auswertungen sind dann komplett weg?
Eventuell hast Du gar keine "richtigen" Stecker(funktionen) im Projekt nach der Übernahme. Was sagt den der Stecker-Navi dazu? Oder hier sitzt irgendein Filter drauf, oder anhand diverser Einstellungen sollen keine Auswertungen für Stecker erzeugt werden...
Es gibt da leider viele Möglichkeiten. Und so ohne Projekt ist das ein wenig schwierig (einzugrenzen)...
poltergeist
Elektroplaner
Eplan 5.70 SP3
erstellt am: 16. Okt. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd, das es ohne Projekt schwierig einzuschätzen ist hab ich mir gedacht. Ich hab das komplette Projekt gezippt und könnte es zur Verfügung stellen. Wenn der Wille zum drüber schauen bei dem Wetter am Wochenende trotzdem vorhanden ist! ;-)
Die Datei is nur etwas größer als der upload hier zuläßt!
Was mich halt wundert ist das nicht alle Stecker gleich konvertiert werden?
Der PC rechnet mit allem nur nicht mit seinem Besitzer.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Okt. 2011 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poltergeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst, wenn Du möchtest, es mir per Mail schicken. Mailadresse schicke ich Dir hier auf Cad.de per PM...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Okt. 2011 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poltergeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Um das mal kurz aufzuklären für den der ebenfalls dieses Problem hat.
Hier wurde in Eplan5 eine falsche Zuordnung getroffen. Also hier Klemmenleistendefinitionen für gezeichnete Stecker/Buchsen. Eplan5 war da wohl genügsamer und hat dann auch "Steckerpläne" erzeugt. P8 hat das erst einmal klaglos so übernommen. Wenn man nun eine (neue) Auswertung erstellt hat waren diese "Steckerpläne" weg da P8 die Kombination "Klemmenleistendefinition zu Stecker/Buchsen" nicht auswertet(e). Zumindestens in der 1.9 getestet...
poltergeist
Elektroplaner
Eplan 5.70 SP3
erstellt am: 19. Okt. 2011 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir Bernd für die Erklärung des Problems und den Abschluss meiner Frage. Hatte ich leider vergessen selber zu schreiben. Vielen Dank noch einmal für die schnelle Hilfe.
