  EPLAN V2.1 Eigenschaftseditorfehler oder falsche Einstellung
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EPLAN V2.1 Eigenschaftseditorfehler oder falsche Einstellung (1445 mal gelesen)
JOHZ
Eletrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von JOHZ an!   Senden Sie eine Private Message an JOHZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JOHZ
Windows 10 Enterprise, EPLAN P8 Prof. V2.7 Build 11418
Xeon E5-1620, 8GB RAM
erstellt am: 13. Okt. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version 2.1 Build 5325
Wenn ich auf ein Objekt zum ändern der Eigenschaften klicke, werden diese nun im Gegensatz zur Vorgängerversion (V2.0 SP1 Build 4831) immer "übergreifend" geändert. Bei Schaltzeichen steht das zumindest noch im Fensterkopf, bei Abbruchstellen wird das nicht im Fensterkopf angezeigt, obwohl sich jede Änderung dann auch übergreifend auswirkt.
Nur, wenn ich mit Rechtsklick gezielt "Eigenschaften" wähle, werden diese nur am Objekt geändert.
Kann das jemand mit der neuen Version verifizieren? Ist vielleicht nur etwas bei mir verstellt/falsch isntalliert/parametriert, oder handelt es sich tatsächlich um einen üblen Bug?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Okt. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOHZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Menü Optionen den Menüpunkt Eigenschaften (übergreifend) wieder deaktivieren...
JOHZ
Eletrotechniker
erstellt am: 13. Okt. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, eigentlich offensichtlich    .
