  [Frage]Einbauort in BMK anzeigen
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  [Frage]Einbauort in BMK anzeigen (5575 mal gelesen)
Toxicspeed
Sehen Sie sich das Profil von Toxicspeed an!   Senden Sie eine Private Message an Toxicspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toxicspeed
EPlan electric P8 Select 2.1
erstellt am: 10. Okt. 2011 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich bin im Moment in der Arbeit damit beschäftigt, EPlan P8 "einzubringen". Wir sind ein sehr kleines/neues Unternehmen und ich hab im Moment folgendes Problem.
Wir haben uns vorerst darauf geeinigt den Schaltplan in einzelne Kapitel(=GRP1) und Funktionen(+10) aufzuteilen. Das ganze sieht z.B. so aus:
=GRP1+10-1B1
Wenn ich nun auf der Seite 1 in =GRP1+10 ein Symbol einfüge wir das nach dem Schema "Seite Kennbuchstabe Spalte" zusammengesetzt (gewollt). So z.B.:
-1B1
Ich möchte nun aber das beim einfügen der Einbauort (+10) ebenfalls im sichtbaren BMK mit angegeben ist, das ganze also so ausieht:
+10-1B1
Die 10 soll meine Funktion in der Maschine darstellen. Also Zylinder, Motor oder ähnliches.
Ich hab auch schon darüber nachgedacht das ganze als +GRP1-10B1 aufzubauen. So das die 10 die Funktion darstellt. Nur hab ich dabei das Problem das ich nur 1 Seite pro Funktion zur Verfügung habe. Was mir in manch einer Situation zu knapp werden könnte. Wenn ich die Seiten nun mit 10.a und 10.b usw beschrifte, hab ich das Problem das auf beiden Seite in Spalte 3 z.B. die BMK eigentlich mit 10B3 beschriftet wird. Was ja nicht geht. Das zweite Symbol das ich dann setzte bekommt den Namen 10B3.1 und davon bin ich nicht begeistert.
Was für ein System verwendet ihr im Eplan P8?
Also wie gesagt kann ich das irgendwo einstellen das der Einbauort automatisch mit angezeigt wird wenn ich ein Symbol einfüge? Ich hoffe das war jetzt nicht zu kompliziert.
Edi
muellia
Elektro - Ing
Sehen Sie sich das Profil von muellia an!   Senden Sie eine Private Message an muellia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muellia
Eplan Electric P8 prof 2.1.4
erstellt am: 11. Okt. 2011 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toxicspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edi,
bei dem + handelt es sich um den Einbauort. Wenn die Seitenstruktur und Betriebsmittelstruktur in den Projekteinstellungen demensprechend angelegt ist, ist es nicht nötig den Einbauort direkt noch einmal am Betriebsmittel anzuzeigen. Das Betriebsmittel "holt" sich diesen von der Seite. Insofern "kürzt" Eplan das identifizierende BMK soweit es geht. Möchtest Du trotzdem noch den Einbauort am BM anzeigen, gehe in den Reiter Anzeige und erweitere "BMK sichtbar" mit dem Einbauort.
Andreas
Toxicspeed
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andreas,
hab jetzt zwar eine andere Möglichkeit um da ein sinnvolles System reinzubringen gefunden. Aber da hab ich doch gleich nochmal ne Frage zu deiner Antwort.
Im Reiter Anzeige kann ich ja verschieden Eigenschaften hinzufügen. Kann ich das für einen bestimmten Typen als Standard festlegen.
Ich hab noch das Problem das wenn ich den Schaltschrankaufbau mache, mir die Legendennummer, BMK, Bestellnummer und Artikelnummer an dem Bauteil auf der Montageplatte angezeigt wird. Ich möchte aber die Artikelnummer nicht angezeigt bekommen. Bisher hab ich das so gemacht das ich den Aufbau fertig gemacht habe und dann alles markiert hab und dann erst die Eigenschaft für die Artikelnummer entfernt habe. Dann macht er das bei allen raus.
Gibts da ne Einstellung das die einfach von hauseaus nicht angezeigt wird?
Edi
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toxicspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
evtl. über die definition der ebenen
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toxicspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau. In der Ebenenverwaltung die (gewünschten) Ebenen einfach ausblenden (lassen)...
  • EPLAN490 Eigenschaftsplatzierung.Artikelplatzierung.BMK
  • EPLAN491 Eigenschaftsplatzierung.Artikelplatzierung.Artikelnummern
  • EPLAN492 Eigenschaftsplatzierung.Artikelplatzierung.Typbezeichnungen
  • EPLAN493 Eigenschaftsplatzierung.Artikelplatzierung.Legendenindizes
Toxicspeed
erstellt am: 11. Okt. 2011 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke. Werd ich mir morgen mal anschauen was ich da so finde.
Gruß Edi
