  Doppelstecker auswerten
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Doppelstecker auswerten (3725 mal gelesen)
uwa1984
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von uwa1984 an!   Senden Sie eine Private Message an uwa1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwa1984
EPLAN P8 Professional
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 05. Okt. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Eplan Gemeinde, hier mein kleines Problem:
Folgende Stecker mit angeschlossenem Kabel, Zwischenstecker und Sensor soll auf einer Auswertungsseite dargestellt werden.
Dabei sollen ERP-Nummer, Typnummer der Artikel von Kabel, Sensor, Stecker und Y-Stecker mit ausgegeben werden. Probleme bereitet hier vorallem der Stecker mit 2 Anschlüssen.
Ich habe versucht, dies über einen Steckerplan (F22-Formular) auszuwerten. Das Problem besteht hier darin, dass lediglich eine Ebene ausgewertet werden kann. So muss auf viele der Eigenschaften über Blockeigenschaften zugegriffen werden. Allerdings kann dieses Formular dieses Formular die 2 angeschlossen Kabel darstellen.
Beim Steckeranschlussplan (F21-Formular) sind mehr als die eine Ebene möglich, allerdings wird das Kabel nicht sauber ausgegeben, da keine Unterscheidung zwischen den Kabeldefinitionen stattfindet.
Bei allen Kabelformularen besteht das Problem, dass am Ende "2 Stecker" (der selbe) entsteht, da man vom Kabel, also der falschen "Blickrichtung" auswertet. Und dies in der Fertigung zu Verwirrunngen führen würde...
Hat jemand eine bessere Idee bzw. mache ich mir es selber schwer?
Seien wir realistisch...
Probieren wir das Unmögliche
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Okt. 2011 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwa1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uwa1984,
ich würde da das Formular dahingehend abändern, dass Du eine Auswertung der Anschlüsse A/B/C/D bekommst. Damit müssten dann die Kabel eigentlich richtig dargestellt werden.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
uwa1984
Elektrokonstrukteur
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 05. Okt. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welchen Auswertungstyp meinst du dabei und welche Anschlüsse bzw. bei welchem Stecker?
[Diese Nachricht wurde von uwa1984 am 05. Okt. 2011 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Okt. 2011 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwa1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwierig. Sind das aber nicht unterschiedliche Stecker-BMKs (X151/X152)?
uwa1984
Elektrokonstrukteur
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 06. Okt. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei dem Bild "Doppelstecker2" ja. Das ist auch richtig so, da ein Y-Adapter direkt auf dem Feldverteiler sitzt und 2 Stecker angeschlossen sind.
Für die Variante bleibt mir eh nichts anderes übrig, als sie getrennt auszuwerten...
Das Problem ist eher der "Doppelstecker", da ich hier bei allen anderen Formularen außer dem F22 Probleme habe diese darzustellen...
