  PDF-Ausgabe in zwei Sprachen
Autor Thema:  PDF-Ausgabe in zwei Sprachen (5833 mal gelesen)
ENPLANER
Funkenschuster
Sehen Sie sich das Profil von ENPLANER an!   Senden Sie eine Private Message an ENPLANER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ENPLANER
EPLAN 5.70
EPLAN P8 (1.9 - 2.7)
EPLAN EEC One
erstellt am: 04. Okt. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich müsste per Script eine pdf-Ausgabe eines Projektes erzeugen. Das wurde hier im Forum auch schon beschrieben und stellt kein Problem dar. Aber ... ich muss ein pdf in deutsch und ein pdf in englisch erstellen. Gibt es dazu Parametereinstellungen für die action oder müssen hierzu die Projektparameter umgestellt werden? Könnten dann diese Projektparameter auch über das Script umgestellt werden?
ENPLANER
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 04. Okt. 2011 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPLANER 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mehrsprachiger Ausgabe oder Ausgabe des Planes in nur einer Anzeigesprache, müssen wir in der 1.9.11 immer umstellen (siehe Bild)
Inwieweit das per Script geht weiß ich nicht - da müssen Profis ran
Romy
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 04. Okt. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPLANER 10 Unities + Antwort hilfreich
Du müsstest zuerst die Sprache per Script umstellen und dann das PDF erzeugen.
Sprachumschaltung von FrankS
Suplanus.de - Scripting in Eplan ist einfach (toll)
fmarkert
Elektrokonstrukteur/Software
Sehen Sie sich das Profil von fmarkert an!   Senden Sie eine Private Message an fmarkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fmarkert
Eplan P8 und Fluid addon 2.6.3 HF2
Eplan P8 (1.9/2.1/2.4)
Eplan 5.70
Eplan ILC SAP Schnittstelle
erstellt am: 09. Jul. 2013 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPLANER 10 Unities + Antwort hilfreich
ist zwar ein alter Beitrag..bin aber neu hier
und hoffe es kann mir einer a bisle Starthilfe geben
Ich will in einem CS Script für den PDF Export
die Sprachumschaltung (VB-Script) automatisch aufrufen und dann entsprechend das PDf erzeugen.
Habe alles mögliche schon versucht...hier mal ein nicht funktionierender Script-Auszug
// Script Sprachumstellung aufrufen und Anzeigesprache auf eng_US umstellen
CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter();
ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext();
acc.AddParameter("Scriptfile", @"C:\EPLAN\Scripts\ChangeLanguage.vb");
acc.AddParameter("string", "ChangeLanguage /dispLANGUAGE:en_US; /varLANGUAGE:en_US");
oCLI.Execute("ExecuteScript", acc);
Geht sowas überhaupt VB script so zu starten
und welche Parameter muss ich setzen...
Dankbar also für jeden Tip
CAD-Administrator
SAP-Keyuser
[Diese Nachricht wurde von fmarkert am 09. Jul. 2013 editiert.]
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Jul. 2013 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPLANER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Also eins vorneweg: Dein Vorhaben müsste per Script lösbar sein.
Problem:
Die versuchst ein Script, welches zum statischen Einbinden in EPLAN (da eine eigene Action enthalten ist) mit ExecuteScript auszuführen
Mach mal folgendes:
Lade das Script ChangeLanguage.vb von Frank über Dienstprogramme, Scripte > Laden...
Damit kennt EPLAN die Action ChangeLanguage des Scriptes.
Diese Action wiederum kannst Du in Deinem eigenen Script verwenden
Gedankenanstoss:
acc.AddParameter("dispLANGUAGE", "en_US");
acc.AddParameter("varLANGUAGE", "en_US");
oCLI.Execute("ChangeLanguage", acc);
//DANN PDF MACHEN
//DANN WIEDER AUF DE ZURÜCKSTELLEN (oder was auch immer)
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
fmarkert
Eplan 5.70
erstellt am: 09. Jul. 2013 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPLANER 10 Unities + Antwort hilfreich
SUPER...hat geklappt...
danke für die schnelle Antwort
Ergänzung beim ersten Sprachparameter das ; nicht vergessen nach dem de_DE!
acc.AddParameter("dispLANGUAGE", "de_DE;");
acc.AddParameter("varLANGUAGE", "de_DE");
CAD-Administrator
SAP-Keyuser
