 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Aderbeschriftung (5713 mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2982 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 04. Okt. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mal wieder ein kleines Problem. Ich brauche eine Aderbeschriftung. Es soll die Bezeichnung vom Gerät "geholt" werden. Also z.B. bei einem Schütz -1K1 soll die Ader an Anschluß A1 so aussehen: -1K1:A1. Wie mache ich das am einfachsten ? Diese Beschriftungen sollen aus als EXCEL-Datei ausgegeben werden. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 04. Okt. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Eigentlich über Dienstprogramme/Auswertung/Beschriftung Dort müsstest du dir ein Schema erstellen um die Anschlussbezeichnung mit BMK auszugeben Edit: musst eventuell als Formularvorlage Verbindungsliste verwenden um alle Anschlüsse zu bekommen ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 04. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Du kannst in deinem Schema verschiedene Filter setzen - musst mal schauen ob du damit auskommst, ansonsten eine Bemerkung in ein Zusatzfeld schreiben und dann danach filtern ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es sollen nur die im Schaltschrank verbauten Teile für die Nummerierung ausgegeben werden. Das Projekt ist bereits fertig. Möchte jetzt so wenig wie möglich Arbeit investieren. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
erstellt am: 04. Okt. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schaltschrankaufriß (Montagenplattenbestückung) wird hier nicht gezeichnet ! Man kann höchstens nach Orten selektieren. Aber für Schränke (es sind mehrere) sind verschiedene Orte eingegeben. Alles etwas schwierig..... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Es ist schwierig - wie soll ich der Verbindung sagen, dass das zugehörige Bauteil im Schrank vorhanden ist? in 3D geht das wahrscheinlich - aber auch nur wenn ich die Bauteile platziert habe (Schaltschrankaufbau) und dann Verbindungen erzeugt habe Kannst du dir auch alle Verbindungen ausgeben und dann einfach die löschen, die du nicht brauchst - kannst ja in XLS ganz gut filtern ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 04. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt mal "etwas" gespielt. Habe jetzt mal unter Projektdaten\Verbindungen\Nummerierung\Platzieren erst mal platziert. Dann "look & feel" angepaßt. Jetzt soll dort nur das Ziel bzw. die Quelle stehen (ohne Projektstruktur). Das kriege ich fast schon hin nur kriege ich das BMK nicht ohne Projektstruktur angezeigt. Das würde mir reichen. Damit könnte ich ja Filtern nach "Nummerierte" oder so. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwa1984 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 221 Registriert: 22.09.2011 EPLAN P8 Professional 2.5 Build 9451 Experte
erstellt am: 04. Okt. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Um zu filtern, was im Schraknk ist und was nicht, solltest du Ortskennzeichen verwenden, so lassen sich dann entsprechende Filter in den Auswertungen oder Beschriftungen setzen... In deinem Fall eine Verbindungsliste... Wenn du nichts mehr ändern möchtest musst dies evtl. über Benutzer Zusatzfelder lösen, nach denen kannst du auch in Auswertungen und Beschriftungen Filtern... Allerdings ufert das in Schreibarbeit aus, da du dies bei jeder Verbindung einfügen musst... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
ja da bleibt dir nix anderes übrig, du kannst den aber auch zu "einem Filter" Zusammenfassen... Hier mal ein Beispiel, wo 3 Schaltschrankort drin sind und wo die Artikelreferenzdaten (In Stückliste unterdrücken) mit ausgewertet werden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 05. Okt. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
