  Unterschiedliche Aderquerschnitte in einem Kabel
Autor Thema:  Unterschiedliche Aderquerschnitte in einem Kabel (2433 mal gelesen)
Schiess-Bürger
E-Konstrukeur
Sehen Sie sich das Profil von Schiess-Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an Schiess-Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schiess-Bürger
erstellt am: 28. Sep. 2011 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
ich habe ein konfektionierte Signalleitung von Siemens und möchte diese Allpolig darstellen.
Die Funktionsschablone habe ich inzwischen in den Griff bekommen aber ich kriegt den Fehler 3025 Aderzahl nicht angegeben nicht weg.
Mein Kabel ist vom Typ her ein 3x2x0,14+4x0,14+2x0,5+4x0,23.
Was geb ich sinnvollerweise als Aderzahl ein?
Ich finde 16x ist ja wohl eigentlich nicht richtig.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Sep. 2011 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schiess-Bürger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schiess-Bürger und willkommen hier
das mit den 16x ist schon (nach Eplan-Philosophie) richtig bspw. wie im Bildchen zu sehen. Du mußt dann die Eigenschaft Kabelbezeichnung in der Grafik <20067> am Kabel im Plan zur Anzeige bringen. Das kann man elegant über eine spezielle (eigene) Eigenschaftsanordnung lösen.
Und:    Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
  • Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
  Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
Schiess-Bürger
E-Konstrukeur
erstellt am: 29. Sep. 2011 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das mit der Aderzahl 16 geht, find ich persönlich allerdings nicht die beste Lösung.
Aber selbst nach Rücksprache mit Eplan, krieg ich die gewünschte Eintragung so nicht hin,
Es geht wohl das man 3x2 als Aderzahl einträgt (also 6 Adern), bzw. 2+3 (also 5 Adern einträgt, aber eine Kombi aus 3x2+2+3 geht nicht.
Hab dann also doch auf deinen Vorschlag mit 2067 zurückgegriffen.
Danke nochmals
