  Projekte von P8 1.9 nach 2.0 konvertieren
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projekte von P8 1.9 nach 2.0 konvertieren (1579 mal gelesen)
FrankGTL
Sehen Sie sich das Profil von FrankGTL an!   Senden Sie eine Private Message an FrankGTL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrankGTL
EPLAN P8 Version:
1.9 Build: 3297
2.0 Build: 4602
2.1 Build: 5325
erstellt am: 28. Sep. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben bei uns EPLAN 1.9 und 2.0 parallel installiert. Wenn ich nun mit 2.0 ein 1.9er Projekt öffne sagt mir EPLAN das er die Daten anpassen muß.
Diese macht EPALN dann auch. Wenn ich mir dann das Projekt in 2.0 ansehe fehlen zum Beispiel Gerätkästen, Klemmen usw.
Habe zum testen mal die Gruppierung von einem Bauteil aufgehoben. Dann wurde es korrekt konvertieret. Aber es fehlen auch Klemmen...
Ich vermute beim installieren von 2.0 habe ich die Verzeichnisse EPLAN 1.9 und 2.0 nicht korrekt vorgegeben.
Was muß ich beachten bzw. welche Verzeichisse kann ich zusammenlegen und welche muß ich trennen?
Oder habe ich vielleicht noch einen anderen Fehler gemacht?
Frank
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 28. Sep. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankGTL 10 Unities + Antwort hilfreich
für 1.9 und 2.0 haben wir nur Bilder und Datenblätter in einem gemeinsamen Ordner
für 2.0 und 2.1 haben wir dann alles außer Symbole/Projekte/Funktionsdefinitionen im gleichen Ordner
(haben einiges umgestellt und die Makros der 2.0 passen auch noch in der 2.1 - ist bei 1.9 nicht zwingend so, da die Funktionsdefinitionen geändert wurden)
Zu deinen Klemmen:
da gibt es ein Tool von Eplan um die Funktionsdefinitionen umzuschreiben (musst du im Projekt und in der Artieklverwaltung machen, damit die Funktionsschablonen wieder passen)
Romy
FrankGTL
EPLAN P8 Version:
1.9 Build: 3297
2.0 Build: 4602
2.1 Build: 5325
erstellt am: 28. Sep. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Romy,
danke für den Tipp. Kann es erst Morgen testen da unser EPLAN-Platz heute belegt ist.
Werden mit dem Tool nur die Klemmen korrigiert, oder auch die gruppierten Bauteile die nicht mehr dargestellt werden?
Frank
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
RomyZ
erstellt am: 28. Sep. 2011 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankGTL 10 Unities + Antwort hilfreich
habe es selber nicht benutzt - aber mW ist das nur für die geänderten Funktionsdefinitionen der Klemmen gedacht (von 1.9 auf 2.x)
Romy
