  Leistungssteigerung durch SQL?
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Leistungssteigerung durch SQL? (3187 mal gelesen)
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 28. Sep. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
Mich hätte es Interessiert ob es bei EPLAN 2.1 etwas bringt, wenn man die Artikeldatenbank auf einem SQL Server ablegt und aufruft?
Da wir unsere Daten sowieso auf dem Netz ablegen, wäre dies für uns eine Option. Aber nur wenn es auch etwas bringt (Performance)
Eplan Professional International P8 1.9 SP1 HF1
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 29. Sep. 2011 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das scheint wohl niemand mehr zu pratizieren? Ist die Performance auf 2.1 in dem Fall gut.
(sind noch beim updaten...)
doofy83
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von doofy83 an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 29. Sep. 2011 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab diesbezüglich auch noch keine Erfahrungswerte. Wollte das ganze mal in einer VM aufsetzen hatte aber noch nicht die Zeit. Eine spürbare Performance-Steigerung kann ich mir nicht vorstellen. Der Vorteil eines Datenbankmanagementsystems wie der MS SQL ist im wesentlichen (zumindest in diesem Anwendungsfall) der, dass die Datenkonsistenz gewahrt bleibt. Dies wird zwar mit der zentralen Ablage der Artikeldatenbank-Datei (z.B. ESS_part001.mdb) aus einem Server auch gewährleistet, allerdings kann so immer nur ein Rechner die Datei "schreibend" öffnen. Mit der SQL-Datenbank kann theoretisch jeder Datenpunkt von einem von einem anderne Rechner zur gleichen Zeit bearbeitet werden.
Die SQL geschichte macht meiner Meinung nach nur Sinn, wenn der Grad der Automatismen (Stichwort API) sehr hoch ist, viele Stationen mit einer Datenbank arbeiten müssen und die Serverhardware die entsprechende Leistung mitbringt. An sonsten ist sogar mit einer Performance-Verschlechterung zu rechnen.
Aber versuchs doch einfach mal mit der Suchfunktion hier im Forum. Die liefert einige Treffer zum Thema SQL. Da ist sicherlich auch was informatives für dich dabei.
ENPLANER
Funkenschuster
Sehen Sie sich das Profil von ENPLANER an!   Senden Sie eine Private Message an ENPLANER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ENPLANER
EPLAN 5.70
EPLAN P8 (1.9 - 2.7)
EPLAN EEC One
erstellt am: 29. Sep. 2011 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pepe-perez,
ich kann Dir bestätigen, dass eine zentrale SQL-Datenbank auf welche mehrere Arbeitstationen zugreifen um ein vielfaches performanter ist als eine Access-Datenbank.
Habe dies in zwei Firmen (jeweils ca. 30 Anwender)durchgeführt.
ENPLANER
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 29. Sep. 2011 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen und Danke für die Antworten.
@ENPLANER Also nur wenn mehrere darauf zugreifen.
Wir haben hier zwei Lizenzen und darauf Arbeiten ist vor allem meine Wenigkeit.
Wie sieht es denn hier aus.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 29. Sep. 2011 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir arbeiten nicht mit SQL
haben 20 Lizenznehmer die auf die Artikelverwaltung im Netzwerk zugreifen
in 1.9 wurde das ganze manchmal sehr langsam (vor allem bei der Suche) aber seit 2.0 ist das ok
Denke das die Performance bei 2 Lizenzen dann nicht das Problem sein sollte (bei uns liegt es auch manchmal am Netzwerk, wenn Eplan langsam läuft)
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 29. Sep. 2011 editiert.]
