  Eplan P8 2.1 Eingelagerte Artikel
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan P8 2.1 Eingelagerte Artikel (2685 mal gelesen)
ra.reinert
Sehen Sie sich das Profil von ra.reinert an!   Senden Sie eine Private Message an ra.reinert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ra.reinert
Eplan P8 1.9 International SP1 Select Build 3725<P>Zusatzmodule
-Multi Language Translation
-Mounting Panel
erstellt am: 27. Sep. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit dem ich die Version 2.1 installiert habe (bei 2.0 SP1 kommt die Meldung nicht), fragt mich eplan jedesmal beim öffnen eines Projektes:
"Die Artikel des Projektes (Pfad zur elk) sind veraltet.
Wollen Sie die Artikel jetzt aktualisieren?"
Klicke ich auf ja, dann erscheint dieses Fenster beim nächsten öffnen wieder. Ich habe die Artikel auch schon von Hand über Dienstprogramme aktualisiert. In den Systemmeldungen steht "Es wurde versucht, auf eine nicht geöffnete Datenbankdatei zuzugreifen".
Hat jemand eine Lösung für dieses Problem?
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 27. Sep. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ra.reinert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Datenbank von 2.0 auf 2.1 konvertiert?
sind die Projekte konvertiert?
Romy
ra.reinert
-Mounting Panel
erstellt am: 27. Sep. 2011 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Datenbank ist konvertiert.
Bei den Projekten bin ich mir nicht sicher, woran erkennt man das?
Wie kann man die nachträglich konvertieren?
//Edit:
Ich habe mal testweise ein ganz anderes Projekt geöffnet, da fragt er mich ob das Projekt in die neue Version übernehmen soll und dann kommt beim erneuten öffnen auch keine Meldung.
Aber wie mache ich das nachträglich, wenn ich beim ersten mal auf Nein geklickt habe?
[Diese Nachricht wurde von ra.reinert am 27. Sep. 2011 editiert.]
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
RomyZ
erstellt am: 27. Sep. 2011 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ra.reinert 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich sollte die Abfrage immer weiter kommen...
Version erkennen:
Seitennavigator: Projekt/Einstellungen
bei den Kategorien auf den more-Button:
Zuletzt verwendete EPLAN-Buildnummer <10044>
Zuletzt verwendete EPLAN-Version <10043>
In deinen Projekteinstellungen kannst du auch was einstellen zur Artikeldatenbank
(Optionen/Einstellungen/Projekte/<Projektname>/Verwaltung/Artikelauswahl)
Schau da mal nach ob die richtige Datenbank hinterlegt ist
Ansonsten mal beim Support nachfragen.
Hätte nur noch die Idee ein neues Projekt zu erstellen (2.1.4) und die Seiten von dem Fehlerhaften Projekt da rein zu kopieren - vielleicht funzt es da
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 27. Sep. 2011 editiert.]
