  Darstellung von verdekten Lininen
Autor Thema:  Darstellung von verdekten Lininen (1507 mal gelesen)
Daxjaeger
Konstrukteur, Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von Daxjaeger an!   Senden Sie eine Private Message an Daxjaeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daxjaeger
Eplan 2.1 SP1
Promis
erstellt am: 26. Sep. 2011 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.pdf
hat einer eine Idee wie man im EPLAN so zeichnen kann, dass ein Teil von einer Linie gestrichelt ist?
Das Gestrichelte Linie zeigen, dass der Draht hinter der Elektronik liegt und von hinten nach vorne durch den Elektronik geführt wird.
[IMG][/IMG]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Sep. 2011 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daxjaeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ohne eine Trennung, wie bspw. einen Geräteanschluß zu setzen, wird das wohl nichts werden. So könnte man dann ab dem Geräteanschluss einen Verbindungsdefinitionspunkt setzen und somit die Ausführung (das Format) der Verbindung beeinflussen.
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 27. Sep. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daxjaeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest nach dem Geräteanschluss aber auch mit Grafik-Linien Arbeiten. Dann ersparst Du Dir die Definition. Wie auch immer.
Eplan Professional International P8 1.9 SP1 HF1
Daxjaeger
Eplan 2.1 SP1
Promis
erstellt am: 27. Sep. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten,
jedoch habe ich ja bei diesem Problem keinen Geräteanschluss.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 27. Sep. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daxjaeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist in Eplan so nicht darstellbar!
Ich würde das normal (durchgezogen) belassen und per Text z.B. "Durchführung von hinten nach vorne" dazu schreiben.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
