  Eplan Handbuch Auflage 3 mit Eplan 1.85?
Autor Thema:  Eplan Handbuch Auflage 3 mit Eplan 1.85? (2549 mal gelesen)
sobo481
Sehen Sie sich das Profil von sobo481 an!   Senden Sie eine Private Message an sobo481  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sobo481
EPLAN P8 1.85
Select
erstellt am: 26. Sep. 2011 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier in Forum und habe eine Frage bezüglich des EPLAN Handbuchs in von Bernd Gischel. Ich arbeite mit der Eplan Version  1.85 Select und will mir dieses Handbuch anschaffen, bin mir jedoch nicht sicher ob die 3. Auflage überhaupt für mich sinnvoll ist, da sie ja auf Version 2.0 basiert. Ist es vielleicht sinnvoller eine ältere Auflage zu kaufen? Und lassen sich die Buchbeispiele, die man auf http://downloads.hanser.de  herunterladen kann überhaupt mit meiner Version öffnen?
Danke schonmal für eure Antworten!
Michael
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Sep. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sobo481 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael und Willkommen hier im Forum,
ich würde Dir schon zu einer älteren Version raten, da sich in der 2.0 so einiges geändert hat.
Was die beschriebenen Downloads angeht werden die wohl auf das aktuelle Buch bezogen sein und abwärtskompatibel kann gehen muss aber nicht!
[Edit] Hinzu kommt noch, dass es funktionelle Unterschiede zwischen der Select- und z.B. der Pro-Version gibt. Es kann also sein, dass nicht alles bei Dir funktioniert.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
[Diese Nachricht wurde von robroy55 am 26. Sep. 2011 editiert.]
sobo481
EPLAN P8 1.85
Select
erstellt am: 26. Sep. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rob,
danke für deine Antwort!
Die 2. Auflage des Buches ist auf Grundlage von Eplan Electric P8 1.9 überarbeitet worden. Leider habe ich keinen Hinweis gefunden auf welche Version sich die erste Auflage bezieht, wobei ich stark von 1.8x ausgehe. Dann wäre für mich die 1. Auflage wahrscheinlich am sinnvollsten!? Oder hat sich von 1.8 zu 1.9 nur unwesentliches geändert?
Michael
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 26. Sep. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sobo481 10 Unities + Antwort hilfreich
Die 1. Auflage bezog sich auf die 1.7 und 1.8 soviel ich weis. Der Bernd (der beste Admin  ) kann dir das aber genau sagen.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Sep. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sobo481 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael und willkommen hier
bin ein wenig im Streß daher nur kurz. Die erste Auflage behandelte 1.7.9, die zweite Auflage die 1.9.5 und die dritte Auflage die 2.0.9. Für die 1.8.x gab es keine Auflage.
Ich würde die zweite Auflage empfehlen. Prinzipiell sind die Funktionen in der 1.9 auch so oder so ähnlich in der 1.8 vorhanden. Es könnte allerdings sein das die zweite Auflage nicht mehr verfügbar ist ausser auf Plattformen wie Ebay etc.. Das Beispielprojekt selbst wirst Du mit der 1.8 wohl so nicht aufbekommen da es hier den Schnitt zur 1.9 gab. Eventuell kann man da etwas mit dem Projektex- und Import machen aber das müßte man mal ausprobieren...
Ich schaue mal zu Hause nach ob ich noch ein älteres Exemplar (zweite Auflage) über habe und würde mich hier melden. Ok?
sobo481
EPLAN P8 1.85
Select
erstellt am: 26. Sep. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für dein Angebot. Wäre super, wenn du noch ein Buch der 2. Auflage haben solltest. Allerding müsste ich es als Bestellung für die Firma, bei der ich beschäftigt bin, laufen lasssen. Alternativ kann ich es auch über Amazon bestellen, dort ist es auch noch erhältlich.
Michael
sobo481
EPLAN P8 1.85
Select
erstellt am: 27. Sep. 2011 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
es könnte sein, dass ich EPLAN Electric P8 2.1 bekomme. Dann hätte es sich mit der alten Version deines Buches erledigt. Ich melde mich sobald ich Bescheid weiß. Aber vielen Dank schonmal für deine Mühen...
Michael
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Sep. 2011 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sobo481 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok Danke... habe es gestern Abend verpennt nachzuschauen. Dann schauen wir mal...
