 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Verdrahtungsfarben Vietnam (2041 mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2982 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 26. Sep. 2011 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, hat einer von euch schon mal einen Plan für Vietnam gezeichnet ? Wenn ja bräuchte ich die Verdrahtungsfarben. Haben hier einige "komische" Wünsche was Farben angeht (z.B. BK für N). ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Sep. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Guten Morgen Manfred, bei solchen Sachen wende ich mich meist an die IHK. Die haben da Leute die sich mit so etwas auskennen oder Dir einen Ansprechpartner nennen können, der es weiss. Abgesehen davon, wenn Du eine IEC-Norm hast sollte die auch für Vietnam gelten. Kann natürlich auch eine firmeninterne Festlegung sein. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
 Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 26. Sep. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Hallo Django Habe die Dir keine Werksnorm vorgegeben oder ev. einen Ihrer Normenbezeichnungen / Nummern, damit du das etwas heraussuchen kannst? Wenn nicht, solltest Du das vielleicht anfragen. Normalerweise hilft der Kunde gerne, denn er will es ja so haben. ------------------ Eplan Professional International P8 1.9 SP1 HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 26. Sep. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Wenn Die nichts haben, kannst Du Ihnen Vielleicht eine ISO-Norm aufs Auge drücken. Sonst sollen Sie die Norm besorgen und dann wirds auch nach Wunsch gemacht. (Sorry, aber die Asiaten sind da sehr bequem eingestellt. Wenn Sie es aber wirklich haben wollen, bemühen Sie sich. Wenn nicht, bleib es ein kleiner Wunsch und kannst Arbeiten wie sonst auch. Wir haben da einiges an Asien Erfahrungen  ) ------------------ Eplan Professional International P8 1.9 SP1 HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
