  Dongle Problem
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dongle Problem (4685 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 25. Sep. 2011 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe da ein kleines Problem. Habe ja noch 2 Parallel Dongle. Will mir jetzt langsam einen neuen Rechner zu legen. Dieser hat natürlich Win 7 und dort ist Parallel ja nicht zu gebrauchen. Brauche aber den Parallel Dongle noch für die 3.33 Version die auf einem alten Rechner unter DOS 6.22 läuft. Von EPLAN kriege ich keine brauchbare antwort. Dies sagen einfach: "Tauschen. Diese alte Version braucht man nicht mehr." So eine Aussage ist totaler Quatsch. Habe sogar Kunden der noch mit der V2.6 arbeitet. Diese ist schon über 20 Jahre alt und erfüllt seinen Dienst. Somit habe ich ein Problem. Hoffe einer von euch kann mir helfen. Ein Tool für die V3.33 gibt es ja nicht bzw. hat es nie gegeben. Was bloß tun ?
Andreas Gawin
erstellt am: 26. Sep. 2011 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe eine Parallelportkarte für den Anschluß eines alten Plotters an den neuen PC (WIN7/64) gekauft. Das funktioniert einwandfrei. Es war nicht ganz einfach eine Karte zu finden, aber Conrad Elektronik hatte eine im Programm.
Andreas
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 26. Sep. 2011 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast du das mit EPLAN getestet ?
Andreas Gawin
erstellt am: 26. Sep. 2011 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das hat sich auf
"Dieser hat natürlich Win 7 und dort ist Parallel ja nicht zu gebrauchen"
bezogen.
Andreas
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 26. Sep. 2011 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst du das mal testen und wenn es geht mir den Typ usw. der Karte sagen ?
Andreas Gawin
erstellt am: 26. Sep. 2011 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Testen kann ichs nicht, die 25 Euro musst Du auf Verdacht riskieren. Schau mal hier.
Achte darauf eine eine Parallelportkarte zu wählen, die für WIN7 geeignet ist (nicht Vista). Hat bei mir problemlos geklappt.
Andreas
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 26. Sep. 2011 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die 25 Euro sind nicht das Problem. Wenn es nicht geht habe ich andere Probleme deshalb muß ich vorher wissen ob das mit EPLAN funktioniert. Kaufe doch nicht erst einen Rechner für ca. 2000€ um dann festzustellen das es nicht funktioniert.
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 26. Sep. 2011 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich arbeite zwar noch mit xp aber wir hatten hier auch schon das Problem, neue Rechner gekauft (natürlich ohne Parallelport Anschluss) haben für diese eine Karte gekauft, hat mit 1.9 noch tadellos funktioniert jedoch mit dem Umstieg auf 2.0 konnten wir die vergessen da ging nix mehr und wir mussten die dongles gegen USB Versionen tauschen!
auf meinem rechner ging das jedoch noch mit dem parallel dongle, da mein motherboard diese schnittstelle direkt zur verfügung stellt!
also vielleicht beim kauf darauf achten das am board der anschluss dran ist, was aber nicht heißen soll das es damit funktioniert!
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten...
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Sep. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
der parallele Anschluss ist eine Sache, die passenden Treiber eine andere.
Die Geschichte ist wahrscheinlich nur über eine Einsteckkarte und eine virtuelle Box mit DOS oder XP zu lösen. Ausprobieren musst Du das wohl selbst, denn weder Eplan, Microsoft noch der Kartenhersteller hat den kompletten Einblick in die Konstellation. Und für nur einen Anwendungsfall wird das auch keiner machen.
Das einfachste jedoch wäre den alten Rechner für die alte Version stehen zu lassen!
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 26. Sep. 2011 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Django
Hier habe ich noch das Gefunden.
Diese habe ich für eine Drucker benützt, aber eigentlich sollte das auch gehen.
Vielleicht kann Dir der Händler Auskunft gegeben (in einem Fachgeschäft, vielleicht)
Eplan Professional International P8 1.9 SP1 HF1
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 26. Sep. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@robroy55
Das mit dem alten Rechner ist schon klar, der bleibt ja auch. Das Problem ist der Dongle.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Sep. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie gesagt wirst Du da von keinem eine eindeutige Aussage bekommen.
Da hilft nur Try and Error
Grüße aus Frangn
Rob
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 26. Sep. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zum "probieren" fehlt mir die Zeit.... Muß ja noch arbeiten
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 26. Sep. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ja vorläufig auf den alten Rechnern Arbeiten und den neuen Aufsetzten.
Da dann mal kurz Testen. Ev. auch mal einen Dongle für nen USB-Dongle eintauschen.
Dann hättest du zumindest von beidem etwas.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 26. Sep. 2011 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber einer ist Select und der andere Prof. aber nur der Select geht für V3.3
Tauschen will ich ja eigentlich nicht warum auch. Die USB-Dongle mag ich nicht. Habe da schon einige beim Kunden "zerstört". OK zwar nix die ersetzt zu bekommen aber bist min. 1-2 Tage ohne Dongle.
bdshbs
Sehen Sie sich das Profil von bdshbs an!   Senden Sie eine Private Message an bdshbs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bdshbs
i7-2600K, 16GB , SSD, Quadro 2000, Eizo-TFTs
Win 7 Ultimate
Inventor (aktuellste)
AutoCAD (aktuellste)
EPlan P8 (aktuellste)
EPLan 5 v5.70-SP1HF2
EPlan 21 v4.30
LogoCAD Triga Prof. v3.4 / v4
erstellt am: 26. Sep. 2011 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
das Problem ist die Lizenz-DLL UND die LPT-Karte.
Es gibt Karten mit denen es mit einer "alten" DLL funktioniert, aber mit den neueren Lizenzdlls nicht mehr ! Da wurde irgendwan beim wechsel von P8 1.9 auf 2.0 glaube ich der Support für parallel Dongel eingeschränkt / entfernt. Ich hatte einige Zeit EPlan 570 mit einer extra LPT-Karte und parallem Dongle laufen, aber irgendwann nach der Installtation von P8 funktionierte diese Kombination nichtmehr. Habe alle Dongle jetzt auf USB getauscht und es funktioniert wieder einwandfrei. Der Support hat mir für die Überbrückungszeit einen Zeitlich Begrenzten Freischaltcode gegeben , so das EPLAN ganz ohne Dongle lief. Evtl. gibt es soetwas auch für die 3er Version . Dann könntest du die mit diesem Code die Eplan 5 3.3x freischalten lassen und für die neueren den USB-Dongle verwenden.
greetz
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 26. Sep. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bdshbs:
greetz
USB läuft unter DOS nicht. Zum anderen meine ich die Version 3.33. Diese war vor Version 5.x und dazwischen noch 4.x. Für die alte Version hat es nie einen Code gegeben bzw. wird es auch nie einen geben. Da waren die Dongle noch schwarz bzw. Plastikgehäuse mit Flachbandleitung. So einen Dongle kriegt man nirgendswo mehr her. Der einen hat gibt in nicht her (leider).
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 26. Sep. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Was
Wie, Du hast welche beim Kunden zerstör?
Wie ist das denn gelaufen?
(habe gerade meine Bestellung für den Umtausch abgeschick)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Sep. 2011 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von django:
Echt jetzt, ich dachte Du bist nur noch mit Geld zählen beschäftigt!
Spaß beiseite, ich habe an alle meine Rechner einen USB-Hub die auf dem Tisch stehen gesteckt. Da sind die Dongles drin und können nicht abgeschert oder gequetscht werden wie an einem unter dem Tisch stehenden Gehäuse.
Grüße aus Frangn
Rob
bdshbs
Win 7 Ultimate
EPlan 21 v4.30
erstellt am: 26. Sep. 2011 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hast du falsch verstanden , ich kenne durchaus die Versionierung, ich war nurnicht sicher ob es die zeitlich begrenzte Freischaltung auch schon bei Version 3 gab oder ob diese erst später irgendwann eingeführt wurde . Ein Dongle wird für diese Freischaltnummer nicht benötigt, sonst hätte ich ja eine Woche ohne Eplan dagestanden ;-)
Ob das aber bei den DOS-Versionen noch auch ging weiß ich nicht wirklich (habe erst mit 4.11? angefangen das wirklich zu nutzen), das ist schon zu lange her. Auch konnte ich meine Kunden davon überzeugen das sie sich mit 5.70 begnügen und den Plan auch als DXF bekommen.
Hmm schwarze Dongle habe ich keine , aber Gelb,Blau und Lila und die neuen roten USB .
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 26. Sep. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von pepe-perez:
Was
Das geht ganz einfach. Wenn man ein Towergehäuse hat das 2 USB-Anschlüsse an der Front hat und in einem der Dongle steckt und im anderen man immer wieder USB-Stick ein und aussteckt und dabei am Dongle immer leicht drückt. Am besten einen Hub am Tisch (mit Spannungsversorgung !!!).
