  Blockeigenschaften Bus-Adresse übergeordnetes BMK
Autor Thema:  Blockeigenschaften Bus-Adresse übergeordnetes BMK (3948 mal gelesen)
uwa1984
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von uwa1984 an!   Senden Sie eine Private Message an uwa1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwa1984
EPLAN P8 Professional
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 22. Sep. 2011 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem, ich möchte in einer Blockeigenschaft auf die Bus-Adresse (ID 20138) des übergeordneten BMKs zugreifen, allerdings finde ich den betreffenden Eintrag nicht unter den Blockeigenschaften...
Hintergrund:
Ich habe ein SPS-Modul (übergeordnetes BMK) welches über Steckverbinder (untergeordnetes BMK) mit dem eigentlichen Kabel verbunden ist. In einer Auswertungsseite (Kabeldarstellungsplan) möchte ich die Bus-Adresse mit anzeigen. Da ich nicht direkt zugreifen kann, wollte ich dem Untergeordneten BMK über die Blockeigenschaft die Adresse "übergeben" und in der Auswertung drauf zugreifen...
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 23. Sep. 2011 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwa1984 10 Unities + Antwort hilfreich
moinsen
ich hab da mal kurz drüber geschaut, konnte die ID 20138 in den Blockeigenschaften
allerdings auch in den Projekteigenschaften nicht finden.
Da solltest du mal im Support nachfragen ob das so gewollt ist.
In deinem Formular wird das wahrscheinlich nicht gehen, da die Platzhaltertexte
in den Formularen Auswertungstyp orientiert sind.
Wenn hier keiner noch eine zündende Idee hat, Support fragen.
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Sep. 2011 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwa1984 10 Unities + Antwort hilfreich
@Matthes
@Uwa
Willkommen hier
Ein Beispiel Deines Anwendungsfall wäre gut. Fenster- oder Seitenmakro hier hochladen inkl. dem zu benutzenden Formular und dann mal genau beschreiben welche Eigenschaft eines Betriebsmittels nachher wo stehen soll.
Und wichtig:    Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
  • Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
  Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
uwa1984
Elektrokonstrukteur
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 23. Sep. 2011 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs mittlerweile hinzugefügt, hatte die EPlan Version bisher nur im P8 Magic gechrieben... Sorry...
Eplan P8 Professional
2.1 Buld 5325
Expertenmodus
[Diese Nachricht wurde von uwa1984 am 23. Sep. 2011 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Sep. 2011 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwa1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist schon ok.
Wie gesagt. Ein Beispiel wäre wirklich hilfreich. Danke...
uwa1984
Elektrokonstrukteur
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 26. Sep. 2011 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als Anhang die allpolische Darstellung.
Das Stecker-BM ist als untergeordnetes BMK (-K1-XBUS1) zum SPS-Kasten (-K1) dargestellt. So kann ich im Kabeldarstellungsplan auf beide BMK´s zugreifen und darstellen.
Zusätzlich möchte ich allerdings, den Artikel des übergeordneten BMKs sowie dessen Busadresse (ID 20138) darstellen. Hierfür wollte ich die Blockeigenschaften nutzen, da ich nur auf die Artikeldaten des "direkt angeschlossen" BMK´s zugreifen im Kabeldarstellunsplan.
Der Artikel war kein Problem, allerdings die Busadresse.
Mittlerweile habe ich die Blockeigenschaft händisch zusammengebastelt.
[20067<20201<20138,1,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>]
Allerdings im Auswahlmenü finde ich sie nicht...
Oder hat jemand eine bessere Idee?
[Diese Nachricht wurde von uwa1984 am 26. Sep. 2011 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Sep. 2011 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwa1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Bildchen nützt mir leider nichts. Ich wollte gerne ein Makro. Sonst muss ich alles nachstellen und das ist stellenweise mühsam und zeitaufwendig und trifft wahrscheinlich nicht genau Deinen Anwendungsfall...
uwa1984
Elektrokonstrukteur
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 27. Sep. 2011 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SPS_karte.zip
anbei das ganze als Fenstermakro
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Sep. 2011 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwa1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für das Makro.
Matthes hatte (leider) schon recht. Die Eigenschaft ist nicht wirklich "greifbar" (ausser mit den genannten manuellen Eingriffen). Da hilft nur bei Eplan nachfragen und das sie diese Eigenschaft mit in die BEs aufnehmen...
uwa1984
Elektrokonstrukteur
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 30. Sep. 2011 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Anfrage bzw. der Hinweis um Ergänzung ist raus.
Mal sehen, bei welchem Update es dann dabei ist.
uwa1984
Elektrokonstrukteur
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 13. Okt. 2011 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Antwort hab ich heute von Eplan erhalten...
Scheinbar gibt es ja fast niemanden, der seine Bus-Topologie zeichnen bzw. auswerten möchte und die von Eplan dafür vorgesehenen Eigenschaften nutzt.
Ihre Meldung / Daten wurden zur Analyse an die zuständige Fachabteilung weitergeleitet.
Ihren Softwarewunsch müssen wir leider ablehnen, da er nicht in der nächsten Zeit umgesetzt werden kann.
Nach ausführlicher Betrachtung der jetzigen Verhaltensweise, sowohl in der aktuellen Version als auch in der Folgeversion, wurden verschiedene Lösungsansätze ermittelt und diskutiert. In Summe kann bei allen Möglichkeiten gesagt werden, dass ein ohnehin nur für einzelne Anwender interessanter, geringer Nutzen einem relativ hohen Änderungsaufwand gegenüber steht. Aus diesem Grunde wird zum jetzigen Zeitpunkt von einer Umsetzung abgesehen.
Seien wir realistisch...
Probieren wir das Unmögliche
[Diese Nachricht wurde von uwa1984 am 13. Okt. 2011 editiert.]
