  Kann keine Seiten öffnen nach Absturz
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kann keine Seiten öffnen nach Absturz (3586 mal gelesen)
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 22. Sep. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, mir ist der Rechner abgeschmiert, und nun kann ich nicht mehr mit eplan arbeiten. Ich kann es zwar ganz normal öffnen, und auch Projekte laden, aber sobald ich eine Seite anklicke, bekomme ich die Fehlermeldung "Fehler bei der Durchführung einer Datenbankabfrage" (s. Bild). Ist hier etwas Schlimmeres passiert, oder hat es da nur eine Einstellung verbogen? Hat vielleicht jemand eine Idee oder auch schon mal so ein Problem?
Grüße, Bernhard
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 22. Sep. 2011 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal das Projekt zu Reorganisieren (Projekt>Organisieren>Reorganisieren)
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 22. Sep. 2011 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, habe ich gemacht, bringt aber leider nichts. Und dies ist ja auch generell in allen Projekten so, und auch wenn ich mich unter einem anderen Benutzer anmelde. Sieht so aus, als ob eplan hopps gegangen wäre. Stehe nun schwer auf dem Schlauch.
Gruß, Bernhard
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Sep. 2011 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat das jetzt was mit dem Komprimieren zu tun?
Scheint auf jeden Fall ein schwerwiegender Fehler zu sein, da kann von uns auch nur gemutmaßt werden -> Hotline!
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 22. Sep. 2011 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne, hat nichts mit Komprimieren zu tun, aber es brachte nichts. War nur eine Feststellung. Die Hotline darf ich nicht anrufen, hier wird alles dezentral verwaltet. Habe es schon der IT gemeldet, aber die lassen sich Zeit und einen sitzen. Ich hake nochmals nach. Danke.
Gruß, Bernhard
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 23. Sep. 2011 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe das Problem in Griff bekommen, ohne IT, die sich eh nicht rührt. Ich weiß, hier gibt es Leute, die nicht davon begeistert sind, wenn man auf Explorer-Ebene herum fummelt. Das habe ich aber (wieder)  getan, und eplan wieder lauffähig gemacht. Ich möchte meine Lösung bekannt geben, dass auch andere evtl. was davon haben. Wahrscheinlich muss man nur die Projekte neu einlesen (unter Projekt/Verwaltung). Im Projektordner liegt die "Projects.mdb", die verursachte wahrscheinlich das Problem. Eplan braucht die Datenbank nicht, nur wenn man mit der Verwaltung arbeitet. Ich hatte diese einfach gelöscht (umbenannt) und ohne diese eplan gestartet. Damit waren alle Probleme weg, alles ließ sich wieder wie gehabt öffnen. Wenn ich die Verwaltung aufrufe, wird eine neue Datenbank angelegt. Auch mit der alten DB läuft es nun wieder. Auf jeden Fall ist die neue DB nun um das 10fache schlanker als die alte und alles funktioniert wunderbar.
Schöne Grüße, Bernhard
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 23. Sep. 2011 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Bernhard,
na dann meinen Glückwunsch dass Du es wieder hingebracht hast!
Trotzdem sind solche Aktionen mit Vorsicht zu genießen. Du weißt ja nicht ob die DB noch andere Auswirkungen hat, die sich evtl. nicht sofort zeigen. Bei so komplexen Systemen ist es ohne tiefere Einblicke schwierig.
Sollte jetzt keine Kritik sein, schließlich bin ich auch des Öfteren auf Programmierebene unterwegs.
Grüße aus Frangn
Rob
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 23. Sep. 2011 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin halt ein Glückspilz!! Ich habe nicht umsonst eine Kopie der alten DB angelegt, wenn es nicht geklappt hätte, hätte ich halt Druck auf die IT machen müssen, sich darum zu bemühen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt
Gruß, Bernhard
