  Stücklisteneinträge
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stücklisteneinträge (1386 mal gelesen)
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 19. Sep. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin an alle Zeichner,
könnte mir einer sagen woran es liegen könnte das ich in der Stückliste keine Einträge in der Spalte: Bezeichnung, Typ, Bestellnummer, Hersteller und Lieferant habe?
Den einen Artikel (Ich bin gerade an einem super kleinen Projekt) den ich aus der Eplan-Liste habe trägt alles ein, aber die Symbole aus dem Data-Portal, sowie die, die ich selber kreiert habe, und auch die Dummie-Symbole die ich aus Eplan habe und mit einer Bestellnummer versehen habe tragen sich nach dem Auswerten nicht in die Stückliste ein.
Kann mir jemand eine Fern-Diagnose geben?
Gruß aus Bielefeld
Roman
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 19. Sep. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.... mir fällt gerade auf, die Klemmen tauchen GAR NICHT erst auf, werden nichteinmal namentlich erwähnt.....
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 19. Sep. 2011 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, wichtig ist natürlich das die Daten in der AV auch gepflegt sind und das der Artikel im Projekt eingelagert ist!
Wegen den Klemmen:
Schau mal unter Optionen > Einstellungen > Projekt > Projektname > Ausertung > Artikel nach ob die auch berücksichtigt werden!!
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 19. Sep. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit den Klemmen ist so gewesen, wie beschrieben, das habe ich dann auch irgendwie rausbekommen, aber der Rest......
Wenn ich die Dinge im Stücklistennavigator sehe, sind sie doch im Projekt eingelagert, oder nicht umbedingt?
Gruß Roman
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 19. Sep. 2011 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist auch abhängig davon was in deinem Formular steht:
zB Artikel/Artikelnummer -> wird nur eingetragen, wenn es in der Artikelverwaltung eingepflegt ist
Artikelreferenzdaten/Artikelnummer -> Daten vom Projektartikel werden eingetragen
am besten mal Formular kopieren und ändern und dann nochmal probieren
Romy
Hardwareplaner (m/w/d) Bereich Automation
Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen.
Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage.
Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 19. Sep. 2011 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den/die Fehler, liegt an den Eintragungen in der Artikelverwaltung.
Trotzden danke für die Hilfe
Roman
