 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Kabeltausch (1265 mal gelesen)
jens.boa Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003 Eplan P8 2.0 - 2.7 Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 16. Sep. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich über Eigenschaften(übergreifend) ein Kabelartikel tausche, zb 25x1 gegen 25x2,5, wird der Querschnitt der Verbindungsdef.punkte nicht mit geändert. In den der Artikeldatenbank sind die korrekten Funktionsschablonen hinterlegt. Geht soetwas automatisch, oder hat Eplan dies "vergessen" ? gruss jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 16. Sep. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jens.boa
Hallo Jens, vielleicht mal Verbindungen aktualisieren. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
akkube Mitglied
 Beiträge: 127 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 16. Sep. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jens.boa
Hallo Jens, nach dem Tausch, das ich über Stücklistennavi machen würde, dort gibt es den Punkt "Artikel tauschen", musst Du nochmal eventuell über einen Filter im Kabelnavi bei den getauschten Kabeln " Adern zuordnen". Dann wird der Querschnitt aktualisiert. Habs gerade ausprobiert. Gruss Wolfgang ------------------ WIN XP SP2 Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 2.0.5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 16. Sep. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jens.boa
| | Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d) | Werden Sie Teil unseres Teams Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 16. Sep. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
