  Abbruchsstellen BMK ändert sich seitenübergreifend
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abbruchsstellen BMK ändert sich seitenübergreifend (3468 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 14. Sep. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und auch noch ungeübt im Umgang mit P8.
Habe das Problem, dass ich eine Abbruchsstelle auf Blatt 1 mit Variante A definiert habe und das BMK ist schön leserlich rechts daneben.
Auf Seite 2 kommt diese Leitung mit Abbruchsstelle an und das BMK ist aber ident mit dem der Seite 1.
Jede Änderung der Positionierung, Eigenschaften etc. wirkt sich immer auf beide Abbruchsstellen aus. Ausgang auf Seite 1 und Eingang auf Seite 2)
Was zur Folge hat, dass das BMK immer auf einer Seite in der Leitung geschrieben steht und nicht links bzw. rechts neben dem Pfeil.
Wie kann ich die BMK getrennt editieren?
lg
hual
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 14. Sep. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst die Abbruchstelle entsprechend formattieren. Doppelklicke hierzu auf die Abbruchstelle und wähle die Registerkarte "Anzeige". Dort kannst du verschiedene Einstellungen machen, unter "Ausrichtung" kannst du z.B. festlegen, in welche Richtung geschrieben werden soll (siehe auch Bild)
Gruß, Bernhard
hual
erstellt am: 14. Sep. 2011 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo b.lubi,
erstmal danke für die Antwort. Das Editieren und verschieben der BMK ist kein Problem. Das Problem ist, dass er alle Abbruchsstellen mit demselben BMK (in dem Fall L-INT und N-INT) auf gleichzeitig auf gleiche Weise ändert.
Also eine Abbruchsstellen die am rechten Bildschirmrand sitzt hat das BMK rechts davon stehen und leider hat dann das BMK am linken Bildschirmrand das BMK auch rechts davon stehen.
[Diese Nachricht wurde von hual am 14. Sep. 2011 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Sep. 2011 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hual und willkommen hier
vorab:    Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
  • Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittener oder Experte) wird benutzt?
  Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
@Frage
Kontrolliere mal bitte ob Du die Funktion Eigenschaften (übergreifend) im Menü Optionen eingeschaltet hast. Das sieht mir danach aus. Deshalb bearbeitest Du auch immer die Eigenschaften beider Abbruchstellen gleichzeitig.
hual
erstellt am: 14. Sep. 2011 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
@Frage
Das war der Punkt, obwohl ich im Eigenschaftenfenster hier schon eine Unterscheidungsmöglichkeit angeboten bekäme welche ich auch genutzt habe.
Das hat mich verwirrt, aber jetzt gehts. Danke
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 14. Sep. 2011 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hual:
...Also eine Abbruchsstellen die am rechten Bildschirmrand sitzt hat das BMK rechts davon stehen und leider hat dann das BMK am linken Bildschirmrand das BMK auch rechts davon stehen...
Hallo hual,
geht auch einfacher, verwende die Winkelvarianten A und E,
somit stimmen Ausrichtung und Position automatisch
HOC
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
hual
erstellt am: 15. Sep. 2011 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Hoc,
das Problem wurde bereits gelöst. Die Abbruchstellen Varianten sind bekannt aber die Option der "übergreifenden Eigenschaften" hat hier ein individuelles Ändern der Varianten verhindert.
Thema kann geschlossen werden.
Vielen Dank an alle,
Alois
