 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: Strukturkennzeichenübersicht Problem (3986 mal gelesen)
adkins42 Mitglied Dipl. Inf.
 Beiträge: 64 Registriert: 08.06.2011 P8-Version: EPLAN Electric P8-Select V 2.0 SP1 Ausbaustufe: Select Menüumfang: Experte Betriebssystem: Windows 7 Home Premium 64Bit Hardware: Acer Aspire X3960, Intel(R) Core(TM) i5-2300 CPU @ 2.80GHz, 4.0 GB RAM
erstellt am: 09. Sep. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: ich schiebe meine Strukturkennzeichenübersicht explizit in die Gruppe 0. Sobald ich das Projekt auswerte nimmt EPLAN diese aus dieser Gruppe heraus und steckt sie in ein neues Projekt mit dem Namen "Projektnummer" unterhalbn des aktuellen Projekts. Kann mir jemand ansatzweise erklären was es damit auf sich hat? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Sep. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adkins42
Wie erzeugst Du die Auswertung Strukturkennzeichenübersicht? Mit einer Vorlage? Kannst Du, wenn ja, von den Einstellungen dieser Vorlage mal ein Bildchen hier reinhängen? Normalerweise geht das, lt. Hilfe, nur anders herum. Also man kann Auswertungen erzeugen wenn man das Quellprojekt gewählt hat. Dazu muß man sich aber schon im Projekt befinden wo nur die Auswertungen "hin erzeugt" werden sollen. Auch mal in der Online-Hilfe lesen: Stichwort "Auswertung in anderes Projekt ausgeben"...  ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wie erzeugst Du die Auswertung Strukturkennzeichenübersicht? Mit einer Vorlage? Kannst Du, wenn ja, von den Einstellungen dieser Vorlage mal ein Bildchen hier reinhängen?
Mit einem Formular. Welche Einstellungen meinst du genau? Soll ich das Formular öffnen und auf Eigenschaften gehen? Zitat: Auch mal in der Online-Hilfe lesen: Stichwort "Auswertung in anderes Projekt ausgeben"...
Habe ich gemacht, hat mir nicht geholfen/mir ist nichts aufgefallen... ------------ Ich habe mal 2 Bilder (vor und nach dem auswerten) angehängt weil ich glaube dass ich die Situation nicht korrekt erklärt habe. Die Strukturkennzeichenübersicht wird nicht in ein anderes Projekt geschoben, sondern innerhalb des selben Projekts in eine andere Anlage(nnummer) mit dem Namen "Projektnummer"...... Danke
erstellt am: 10. Sep. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adkins42
erstellt am: 10. Sep. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
interessantes Bild......in diesem "Reiter" war ich noch nie  Folglich habe ich da gar keine Vorlagen aufgelistet bis auf die Strukturkennzeichenübersicht..... Ich hack mich da mal durch und meld mich wieder falls ich nicht weiter komm. Vielen Dank für die rasche Samstag-Morgen-Hilfe.
erstellt am: 10. Sep. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adkins42
erstellt am: 10. Sep. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiss eigentlich garnicht was für einen Menüumfang ich habe,.....wie find ich das raus? Zu den Auswertungen:
da im besagten Reiter von mir gar keine Vorlagen erstellt wurden und ich glaube dass ich die Artikelstückliste, inhaltsverzeichnis etc damals (als ich mit EPLAN angefangen habe) manuell erstellt habe, verstehe ich eig. garnicht wieso er z.b. die Artikelstückliste ausfüllt wenn ich auf "Projekt auswerten" klicke..... Was bringen mir Auswertungen mit Vorlagen? Sind Auswertungen mit Vorlagen für irgendetwas unabdinglich? Wann sind sie nicht zwingend erforderlich?
erstellt am: 10. Sep. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adkins42
Zitat: Was bringen mir Auswertungen mit Vorlagen? Sind Auswertungen mit Vorlagen für irgendetwas unabdinglich? Wann sind sie nicht zwingend erforderlich?
Ganz einfach gesagt: Vorlagen sind ideal um schon im Vorfeld die Struktur für die Auswertungen festlegen zu können. Da man Vorlagen ex- und importieren kann braucht man sie später bspw. nur in das Projekt zu importieren und hat sie fertig zur Auswertung da wenn man sie braucht. Eine reine Auswertung (über die Registerkarte Auswertung) muß ich immer wieder manuell anlegen wenn ich die Auswertungsblöcke komplett gelöscht haben möchte. Mit einer Vorlagen kann ich das aber problemlos tun, also Auswertungsblock löschen, Vorlage anwählen, Auswertung erzeugen. Fertig. Der Rest wurde ja schon in die Vorlage eingetragen wie Startseite, Filter, Sortierungen etc...
erstellt am: 10. Sep. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adkins42
erstellt am: 10. Sep. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adkins42
erstellt am: 10. Sep. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adkins42
erstellt am: 10. Sep. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
