  PDF Export mit Felder
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF Export mit Felder (2078 mal gelesen)
a.braun
Schemazeichner
Sehen Sie sich das Profil von a.braun an!   Senden Sie eine Private Message an a.braun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.braun
Eplan Electric P8 Select
2.9.SP1 Update 15
Win10 x64
erstellt am: 09. Sep. 2011 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stehe vor der Herausforderung ein Musterplan zu erstellen in dem nachher im PDF anpassbare Felder vorhanden sind.
Habe ich da eine Chance das mit Eplan direkt zu erstellen, oder muss ich nach der Erstellung im Eplan, alle Felder von Hand im Acrobat erstellen?
Es geht um eine Ventilbatterie für Bodenheizung, die in einem Hochhaus 25x die gleiche ist, aber durch den Ausbau in den einzelnen Etagen etwas anderst belegt ist. Leider hat der Installateur sich nicht notiert wo er was angeschlossen hat, so das nun bei der Inbetriebnahme alles aufgenommen werden muss. Logisch, ich muss das nachher von Hand in meine Pläne im Eplan schreiben, aber zumindest auf der Baustelle sind dann schon mal ansprechende Unterlagen vorhanden, und vorallem bekomme ich Dokumente zurück die ich auch lesen kann.
Vieleicht hat ja jemand eine gute Idee?
Andi
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Sep. 2011 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
Also... ich glaube nicht das da etwas geht. Ein PDF "formatieren" also Formulare o.ä. da hinein basteln und die PDF-Ausgabe von Eplan ist doch etwas anderes.
Eine andere Idee: denkbar wäre es, wenn Du die PDF-Ausgabe mit Eplan erzeugst, das PDF zum kommentieren frei gibst und der Monteur direkt (am Rechner) in das PDF seine Kommentare an den entsprechenden Stellen abgibt. Dieses (elektronisch) kommentierte PDF kann man wieder zurück nach Eplan einlesen und die Kommentare stehen schon einmal in Deinem Projekt. Jetzt kann man sie direkt abarbeiten.
a.braun
Schemazeichner
2.9.SP1 Update 15
Win10 x64
erstellt am: 12. Sep. 2011 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Bernd
Ich hoffe du hast schönes Wochendene gehabt?
Dieser Weg, denn du beschreibst, wird bei einzelnen von unseren Mitarbeiter schon gemacht. Nur das ich diese Komentare zurücklesen kann habe ich nicht gewusst, dass muss ich mal ausprobieren.
Hast du irgendwo eine "to2to" Beschreibung wie ich die Acrobat-Komentare wieder reinbringen kann?
Gruss Andi
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Sep. 2011 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi, entschuldige bitte die späte Antwort aber heute brannte mal wieder der Baum bei uns...    leider keine Zeit für nix.
Ich habe Dir mal ein kleines Video erstellt (Bilder sagen mehr als Worte) und auf meinen Youtube-Kanal (Klick startet Video) hoch geladen. Falls Du Dir es nicht anschauen kannst sage bitte Bescheid...
a.braun
Schemazeichner
2.9.SP1 Update 15
Win10 x64
erstellt am: 13. Sep. 2011 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Das ist aber eine ganz tolle Sache. Ich habe das selber rasch ausprobiert und denke damit könnte sich mein Problem entschärfen, weil der richtige Text ja schon mal dort steht.
Jetzt muss ich nur noch unsere Mitarbeiter dazu bringen ihre Notizen wirklich im PDF zu machen.
Danke für den Film, einfach als das geht es wirklich nicht mehr, dass begreife auch ich.
Gruss Andi
