  Kontaktspiegel Schütz/Relais
Autor Thema:  Kontaktspiegel Schütz/Relais (5659 mal gelesen)
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 08. Sep. 2011 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen!
Kann mir jemand erklären wie ich einem Schütz oder Relais sagen kann das dieser auch Kontakte hat die nicht im Plan belegt sind, sondern frei?
Gruß aus Bielefeld
Roman
ÄhPlaner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ÄhPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an ÄhPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ÄhPlaner
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 08. Sep. 2011 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu musst Du dem Schütz (bez. dem entspr. Artikel) eine Funktionsschablone hinterlegen, in der neben der Spule auch die jeweiligen Kontakte eingetragen sind. Dann wird der Kontaktspiegel korrekt dargestellt (inkl. der nicht platzierten Kontakte).
Markus
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 08. Sep. 2011 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Roman,
das Zauberwort heißt "Funktionsschablone" und ist in der Artikelverwaltung.
Dort kannst (musst) Du zu jedem Schütz eine Funktionsschablone hinterlegen.
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
Zur Zeit Träger der
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Sep. 2011 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Ergänzung...
Man könnte auch temporär direkt im Betriebsmittel-Navigator zur jeweiligen Spule direkt neue Funktionen (Schliesser, Öffner etc.) anlegen.
Zu bevorzugen sind aber die obrigen Antworten. Artikel anlegen und die Funktionsschablone dazu füllen.
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 08. Sep. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aaaaaaalso,
über den Betriebsmittel-Navigator habe ich es nun endlich geschafft, aber über die Artikelverwaltung nicht!
Liegt es daran, das mir, seitens der Firma, die Schulungen fehlen oder liegt es daran das das Schütz, welches ich mit einem zusätzlichen nicht benutzten Kontackt versehen wollte, nicht in der Artikelverwaltung zu finden ist weil es ein Phönix-Relais ist, welches nicht im Data-Portal zu finden war?
Wie bekomme ich denn das Schütz in die Artikelverwaltung wenn ich für das Relais ein Standardsymbol von Eplan benutzt habe und es mit der Phönix-Artikelnummer versehen habe?
Roman
PS: Ich weiß, das sind absolute Anfänger-Fragen, und eine Hilfefunktion und den Service gibt es auch, aber hier im Forum geht es schneller........ und ich verspreche Euch ich bleibe dran, an den ausstehenden Schulungen die ich noch bekommen soll.......
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Sep. 2011 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
das einfachste ist, einen vorhandenen, ähnlichen Artikel zu kopieren und dann entsprechend abzuändern.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
