 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Anfängerfrage Schalter-Artikel (2147 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
 Beiträge: 624 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch) Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 06. Sep. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, hier eine Anfängerfrage: Wie bekomme ich ,bei meinem aktuellem Problem, den Artikel für meine Stückliste so hin, das ich bei einem schließer-Symbol, bei mir Möller/Eaton, den Artikel des Tasters selber,hinzugefügt bekomme? An welcher Stelle beim Taster muss ich den Artikel des Tasters und des Halters für den Schließerkontakt hinzufügen sodas in der Stückliste ALLE Bestandteile auftauchen? Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
 Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 06. Sep. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
erstellt am: 06. Sep. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anders geht das nicht? Ich kenne das von Elcad, da gab es den Eintrag "Zusatz-Artikel" bei den Schaltern zB, worin ich den Leuchtmelder oder andere Zusatz-Artikel mit einfügen konnte. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 06. Sep. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
ab Eplan 2 kannst du für jeden Artikel Zubehör/Zubehörlisten (zB Farbe rot o. grün bei Leuchtmeldern) in der Artikelverwaltung hinterlegen, ggf. kannst du das auch auf "Erforderlich" setzen (wird dann beim Einfügen des Artikels berücksichtigt) ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 06. Sep. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
