  dyn. Formular
Autor Thema:  dyn. Formular (2176 mal gelesen)
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 05. Sep. 2011 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Eplan-Gemeinde,
ich stehe wiedermal vor einer interessanten Aufgabenstellung und würde gerne eure Meinung/Ideen dazu hören.
Ich soll für einen Plan eine Auswertung erstellen, die ein Fertigungsanweisung für Kabel ausgibt.
Dies soll so aussehen:
Kabelbezeichnung => Kabelende 1=>Kabelende 2=> Zubehör
Soweit habe ich das auch ohne gr. Probleme hinbekommen.
Habe die Texte bei einem kabelspezifischen Artikel hinterlegt.
Wo es bei mir jetzt hängt ist die Sortierung.
Es sollen jeweils die Kabel bestimmter Seiten auf einer so einer Auswertungsseite(n) ausgegeben werden.
Ich will nicht unbedingt "irgendeine" Eigenschaft dafür nehmen.
Hat da jemand eine Idee?
Wenn jemand eine Idee hat wie man das ganze anders angehen kann,
bin ich über jede Idee sehr froh.
Hab die ganzen Fertigungsanweisungen als Word-File.
fency
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.0 Prof. (mit Optionstool)
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 26. Sep. 2011 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
bei den Einstellungen zu manchen Auswertung bei Sortierung kannst du auch den Seitennamen und andere Seitenspezifische Eigenschaften verwenden verwenden
Hast du ein Bildchen dazu wie die Auswertung sortiert sein soll -es gibt ziehmlich viele Eigenschaften nach denen man sortieren kann
Kommt auch immer darauf an ob man das kabel innerhalb eines Projektes auf mehren Seiten geteilt darstellt hat
Welches Formular verwendest du - es gibt 4 Auswertungstypen für Kabel und die Eigenschaften die verwendet werden können unterscheiden sich teilweise
Romy
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 26. Sep. 2011 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EPLAN-Druckauftrag.pdf
Hallo Romy
Danke für deine Antwort.
Anbei ein PDF wie die ganze Sache aussehen soll, nur eben automatisch und nicht immer händisch erstellt.
Wäre super wenn du eine Idee hättest.
Muss ja nicht unbedingt mein Ansatz sein.
Bin über jede idee sehr froh.
fency
Eplan 5.70 Prof.
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
RomyZ
erstellt am: 27. Sep. 2011 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo steht die Info, die du bei cable head 1/2 eingetragen hast? in welchem Feld am Kabel/Verbindung?
Original erstellt von fency:
Außerdem müsstest du mal sagen, nach was genau sortiert werden soll - welche Bedingungen
kannst du bitte das was du schon hast, hochladen, dann ist es einfacher das nachzustellen
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 27. Sep. 2011 editiert.]
